jam Publicado 4 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 Hola. Antes ponia la clavija de la luz del interior del coche a la derecha del todo y cuando abria el coche la luz se encendia, cuando quitaba la llave del contacto tambien se encendia, pues ha dejado de funcionar. Lo raro es que a veces 1 de cada 100000 si que funciona pero el 99% de las veces no se enciende. Por favor ayuda ¿que le puede estar pasando? muchas gracias Jam Responder
mmaagg Publicado 4 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 prueba a cambiar la bombilla Responder
F.J. Publicado 4 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 Pues tiene toda la pinta de ser un mal contacto, prueba a desmontar la pieza y revisar los cables. Responder
diablillo72 Publicado 4 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 Y en la otra posición funciona bien? Esas bombillas suelen tocar las narices bastante, compruébala. Ya nos dirás. Responder
jam Publicado 4 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 En la posición de la izquierda las luces si que se encienden, cuando no se encienden es si pongo la palanquita a la derecha, al abrir el coche, al quitar las llaves del contacto. gracias Responder
devil08 Publicado 4 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 En la posición de la izquierda las luces si que se encienden, cuando no se encienden es si pongo la palanquita a la derecha, al abrir el coche, al quitar las llaves del contacto. gracias tienes luces de lectura independientes? sino es asi para que la luz haga lo que tu dices la plaquita la tienes que dejar enmedio ni a la izquierda ni a la derecha, si la pones a la derecha lo que haces es dejar la luz encendida todo el rato y a la derecha la luz esta apagada todo el rato, osea que enmedio es cuando la luz se enciende cuando tu dices, almenos asi es como funciona en el a3II sino se tiene luces de lectura independientes.espero haberte ayudado. Responder
