hola...
pues resulta que le quiero canviar el volante a miA3, .. lleva uno de 4 radios en plastico duro, y quiero el de tres radios de piel....
he hoido, que si se canvia, luego no funciona, que hay que resetearlo , y activar de nuevo en la AUDI.... con ekl consiguiente gasto extra...
eso es ci7erto, ? hay que activar el airbag, si se quita el volante ?.
o se puede sacar el que llevo, y poner otro.. y ya esta .
es que en otro coche que tengo ( citroen ), le canvie el volante, y no pasa nada.... )
a ver si me lo aclarais, que quiero canviar el volante y no se si me saldra muy caro y complicado el tema ...
gracias !
Hola hombre, primero decirte que canvio en realidad es con m y b, algo así como "cambio".
Luego cambiar el volante es facil y al mismo tiempo tienes el problemilla ese del airbag, pero eso es lo de menos porque en cualquier taller, no tiene porque ser audi te lo pueden resetear el error, de todas formas si quitas la batería, cambias el volante y conectas el airbar y luego la batería no tiene porque darte error porque dejas al coche sin corriente y no puede registrar nada.
Para sacarlo el volante tiene un tornillo central y luego el volante va sujeto por unas estrias, si no sale simplemente le das dos golpes a los lados, en los radios y sale con facilidad.
Suerte!!
