vhma Publicado 4 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 Hola compis. necesito vuestra ayuda, quiero montar unos faros bi-xenon a mi A3 8P, ya los tengo comprados y necesito saber como puedo hacer las conexiones, sin que sean una chapucilla, para no perder la regulacion de faros desde el interior y que no tenga ningun error de luces en el cuadro. ¿Alguien tiene esquemas o algun manual casero de montaje?me han comentado que existen adaptadores para conectar los cables al faro sin tener que tocar la instalacion original y que no se pierde la regulacion desde el interios. ¿hay reguladores automaticos para la altura de faros por algun sitio?espero vuestra ayuda. Gracias, Un saludo. VHMA Responder
vhma Publicado 6 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2007 ola!¿es que nadie me puede yudar?no se como conectarlos.echarme una mano por faaaaaaa! Responder
crazy Publicado 7 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2007 A ver por mi propia experiencia (pase de Halohenos a Xenon) no tienes por que tener problema en cuanto a las conexiones ya que los faros son totalmente PLUG AND PLAY es decir quitar unos, poner otros y listo, asi en teoria tendria que funcionar todo excepto la regulacion en altura que la perderias, en mi coche hice un apaño para no perder la regulacion interior no se si en tu modelo se hara de la misma forma. Saludos Responder
piru Publicado 12 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2007 hola artista, yo te puedo ayudar en esto, yo le puse a mi coche unon bi xenon originales y es sencillo solo tienes que comprar (aparte de los faros) unos adaptadores xenon ya que nuestro coche la clavija es para faro halogeno y los pines (conexiones) son diferentes y ademas no entran las clavijas. mira en la pagina alemana de kufatec.de y lo puedes comprar alli, yo lo hice asi. si tienes alguna duda no dudes en enviarma un e-mail y te aclaro en lo que pueda. ah! si al final te los pones fliparas con el faro son increibles!!! saludos. Responder
vhma Publicado 14 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2007 Hola compis! Tengo un problema con los transformadores de mis faros bi-xenon, uno de ellos creo que no me funciona y tengo que comprarlo,¿sabe alguien la referencia del transformador para comprarlo en audi?es que no puedo verles la referencia por que no llevan niguna pegatina. aver si alguien me puede ayudar. Son bi-xenon.Gracias, un saludo. Responder
crazy Publicado 15 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 Hola compis! Tengo un problema con los transformadores de mis faros bi-xenon, uno de ellos creo que no me funciona y tengo que comprarlo,¿sabe alguien la referencia del transformador para comprarlo en audi?es que no puedo verles la referencia por que no llevan niguna pegatina. aver si alguien me puede ayudar. Son bi-xenon.Gracias, un saludo. Segun el Etka 8E0907391B 325,95€ para un coche del 2005 Saludos Responder
vhma Publicado 16 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2007 Hola compis.Queria haceros una consulta. Mi A3 es de marzo de 2005(el de la boca partida)y me ha dixo que no puedo montarles los faros bi-xenon por que no son iguales que los que llevo, me han dixo que no encajan bien con el paragolpes por que los soportes no son iguales ni la forma del faro, yo no les veo ninguna diferencia.¿Alguien le ha pasado esto?¿es verdad que son diferentes?bueno espero contestacion.Gracias y un saludo. Responder
vhma Publicado 20 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Hola.Tras muxas preguntas he conseguido saber lo que preguntaba anteriormente, los faros de mi coxe son diferentes a los bi-xenon que compré.Así que he decido hacerle la transformacion del morro con la regilla grande, voy a instalarle tambien los eyectores de agua y el regulador de alcance de luz automatico, ya tengo todo pedido. En cuanto me llegue el material de Audi lo montré todo ya hare fotos de todos los pasos que de para que veais el proceso de transformacion. Responder
Audi4ever Publicado 22 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2007 Yo tengo xenon en mi A3II con frontal nuevo, alguien sabe que tal seria pasar a bi-xenon montando esos nuevos faros? iba a ser totalmente plug and play? gracias!! Responder
DRUBIOA Publicado 22 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2007 A todo esto, que diferencia hay entre Xenon y bi-xenon ? Responder
vhma Publicado 22 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2007 si, solo seria poner y a funcionar tu no tendrias que hacer nada mas, es el faro igual y el coxe ya sabe que llevas xenon. la diferencia de xenon a bi-xenon es que la luz de carretera pasa de ser de una lampara halogena a ser la propia lampara de xenon que hace de las dos funciones, cruce y carretera a si que te puedes imaginar la iluminacion que puede llegar a tener un faro bi-xenon. Responder
DRUBIOA Publicado 22 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2007 Joer ya me imagino aunque tendría que verlo, mi bmw sin xenon iluminaba más que este con xenon, aunque sin bi, jejejeje. gracias por la aclaración. Responder
vhma Publicado 27 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2007 Hola compis! ¿Alguien sabe los codigos para activar la luz de xenon con el vagcom?necesito esos numeritos para poder ver la luzzz.... Responder
A3Spyro Publicado 27 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2007 Hola compis!¿Alguien sabe los codigos para activar la luz de xenon con el vagcom?necesito esos numeritos para poder ver la luzzz.... tienes que cambiar el primer bit que tu tendras 01 por 03 y ya esta. PD. Para cambiar todo lo que estas diciendo, prepara pasta!!!!!!!!!!! Responder
vhma Publicado 27 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2007 Gracias!Ya lo tengo todo comprado y pagado, la verdad que si es pasta pero bueno es el unico vicio que tengo. Ya colgare las fotos del proceso de instalacion de todo. Responder
