Hola,hoy hemos ido a probar un A8 para un amigo,y cuando se detuvo en el semáforo,nos vino un olor a gasolina en el interior del coche.¿A qué puede deberse?¿Os ha ocurrido en alguna ocasión?¿Podría deberse a que el tápón no es estanco?.Gracias.
Lo más habitual suele ser una mala estanqueidad en lsa tapas de los aforadores.
Si se aflojan, o se deforma-rompe la junta de goma del aforador, los vapores del depósito suben al habitáculo.
Pero como todo, habría que comprobarlo.
Ya te digo, diablillo72,que eso nos ocurrió al detener el coche casi de golpe.Supongo que hubo "oleaje"dentro del depósito,y por eso pensé en que se podría tratar del tapón del depósito.Al poco rato,y con una conducción menos "alocada",desapareció ese olor.
pues increiblemente me pasó lo mismo anteayer... a través de la calefacción entraba un olor a gasolina que te dejaba colocao....
Al llevarlo al taller donde llevo siempre el coche (le tocaba cambio de aceite y lo llevé justamente a eso...) mirando el olor a gasolina, se descubrió que venía, dentro del bloque, el tubo que trae la gasolina hasta la rampa de inyectores, en la unión con el racor, lleva unas bridas prensadas, pues resulta que tenían alguna fuga y dejaba caer gasolina por ahí.... Evidentemente ni el VAGCOM cantaba nada ni había ningún testigo raro encendido ni nada de nada....
así q ojo que una fuga de gasolina puede ser peligrosilla :unsure:
Si el olor entre por la calefacción, siempre la fuga está en el motor, pero si el olor es en habitáculo sin que entre por los aireadores, fijo que es el aforador (con que un manguito del aforador se haya soltado un poco, ya escupe gasolina por el manguito aunque cuando quitemos el aforador no se vea ni rastro al evaporarse muy rápido).
Salu2
