Hola a todos.
Os quería consultar lo siguiente: Hace unos días cambié la radio que llevaba mi A4 (concretamente la Chorus) por una Concert II que compré de segunda mano. La cuestion es que funciona bien, pero ahora al quitar la llave de contacto no se apaga y tengo que hacerlo manualmente. La que llevaba antes si lo hacía y en las instrucciones de la Concert II dice que tambien lo hace, pero no hay manera.
Aprovecho para pedir si podeis indicarme donde encontrar un manual con fotos de montaje de un Parrot 3100 que ví hace tiempo es este foro y que ahora que lo necesito no lo veo por ningún sitio. Gracias de antemano. :innocent:
Lo de la radio no tengo ni idea. Seguramente sea un problema de la conexión.
Para el Parrot, tienes este manual del 3000, ya que la instalación supongo que es exactamente igual.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=60217
Muchas gracias Sonny. No era este exactamente el manual con fotos pero tambien me vale.
Seguiré intentando descubrir lo de la radio.
Es ASI. Tu coche no lleva can-bus, y no recibe la señal de "apagate" de la centralita...no es como antes, que habia un "positivo bajo llave" y cuando quitabas la llave se apagaba la radio. Ahora no es solo el voltaje, tambien circulan señales por el cable... :clap1:
En definitiva, es normal, tu coche no lleva can-bus...ademas, cada hora de funcionamiento se apagara sola.
Si lo piensas, tampoco es mucho problema, son solo un par de tonterias :clap1:
Un A4 B6 de finales del 2003, tiene CAN-BUS?
Es ASI. Tu coche no lleva can-bus, y no recibe la señal de "apagate" de la centralita...no es como antes, que habia un "positivo bajo llave" y cuando quitabas la llave se apagaba la radio. Ahora no es solo el voltaje, tambien circulan señales por el cable... ;)
Creo que no... :clap1:
Creo que no me habeis entendido. Mi coche si que lleva Can-bus, pues con mi anterior radio Chorus se desconectaba al quitar el contacto, pero si volvias a pulsar el boton de la radio se encendía otra vez a pesar de estar sin el contacto. Por otro lado se veia la información de la radio en el cuadro y con la Concert no. Quizas el problema viene que era de un A3 y no de un A4, aunque tenía entendido que eran iguales, es mas, los contactos de detras son todos identicos y no hay posibilidad de error con los conectores del coche.
¿Alguien sabría decrme donde conseguir información de las diferentes radios Audi?, quizas así descubra algo.
Piiiiiiiiiiiiiiiipppppppp.. error.... :lol2:
Si llevas can bus, y claro esta, lo tienes mal conectado a la radio.
Por eso preguntaba si el A4 B6 tiene o no CAN-BUS.
Porque en el mío la Concert II sí que se apaga al quitar la llave del contacto.
:lol2:
Es posible que los pines de conexion esten en diferentes sitios. Mira AQUI.
Saludos :lol2:
