Hola
Tengo estas dos piezas de audi que quiero hacer un recode para mi coche e no me esta funcionando
Bluetooth
8P0862335 D
soft coding :001811
Component FSE_255 BT H18 0050
Radio
8E0035192C
Soft coding: 0320000
Component Rns-e High Eu H99 0550
Tengo el vag-com 512.4 con cable usb ross, hace el login pero quando intento mudar el soft coding sigie siempre asi, con el 001811, e you quiero el 0010700
Que pasa con eso??
Gracias
Hola
Bluetooth
8P0862335 D
soft coding :001811
Radio
8E0035192C
Que pasa con eso??
Gracias
Hola;
Estas pasando de una codificacion del BT de Volante MF, e idioma Aleman, a poner una codificaion SIN Volante MF, y sin idiomas.
Para que quieres hacer este cambio??
Necesito saber que cambios has hecho para poder ayudarte.
Gracias Mark
Es asi, tengo eso pero no tengo volante multifuncion e soy de portugal
Despues, temgo un nokia 6234 e el rns-e me da telofono no instalado, asi no consigo entrar en la lista teelfonica por el rns-e
He cambiado la codificacion del rns-e para 0309111 e correcto pero en el BT no consigo
Solo he instalado el bluetooth con antena e micro,cable de kufatec
Tengo rns-e con cd-changer, volente normal
Hola Manuel.
Prueba con la codificacion siguiente:
0000700
Si te deja hacerlo, el problema lo tienes en la codificacion del 0010700.
No es que tengas ningun problema, sino que la centralita D, no es capaz de activar la funcion COMFORT, y debe quedarse en BASIC. Esta es la diferencia que hay entre 000 y 001.
Para que te sincronice la agenda, necesitas esta opcion.
