kimi2904 Publicado 6 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2007 (editado) Salia por Plaza las Glorias ya la habia sorteado y dejado atras el semáforo de la antigua Olivetti cuando se oye "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii". Sin mirar lo primero que pense fue. Gasolina, tengo que poner gasolina. Pero no, el indicador era del agua caliente. Miro el indicador y estaba a 110Cº. Pense que lo mejor seria buscar una gasolinera asi que tome la primera salida. Pero la temperatura no paraba de subir. Estaba por encima de 110Cº. Tome la decisión de parar el coche. Abrí el capó mire el agua y el aceite, estaban bien. Entonces solo puede ser el ventilador pense. Llame al Racc. No tardo mas de 15 minutos, estupendo servicio. El chico lo miro por encima, lo puso en marcha con el aire acondicionado. Los ventiladores parece que van bien, me dijo. Pueden ser dos cosas, la primera aire en el circuito de refrigeración, se tiene que purgar. La segunda la bomba del agua, los Audis pecan en ese sistema, tienen unas palas de plástico que se estropean bastante. ¿Que opinais?. ¿A alguien le ha pasado algo parecido?. Editado 6 de Abril del 2007 por kimi2904 Responder
18Turbo Publicado 6 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2007 Salia por Plaza las Glorias ya la habia sorteado y dejado atras el semáforo de la antigua Olivetti cuando se oye "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii". Sin mirar lo primero que pense fue. Gasolina, tengo que poner gasolina. Pero no, el indicador era del agua caliente. Miro el indicador y estaba a 110Cº. :cry1: Pense que lo mejor seria buscar una gasolinera asi que tome la primera salida. Pero la temperatura no paraba de subir. Estaba por encima de 110Cº. Tome la decisión de parar el coche. Abrí el capó mire el agua y el aceite, estaban bien. Entonces solo puede ser el ventilador pense. Llame al Racc. No tardo mas de 15 minutos, estupendo servicio. El chico lo miro por encima, lo puso en marcha con el aire acondicionado. Los ventiladores parece que van bien, me dijo. Pueden ser dos cosas, la primera aire en el circuito de refrigeración, se tiene que purgar. La segunda la bomba del agua, los Audis pecan en ese sistema, tienen unas palas de plástico que se estropean bastante. ¿Que opinais?. ¿A alguien le ha pasado algo parecido?. :cry1: Sí, parece la bomba de agua, lo malo la reparación, es cara... Me imagino que si el chico te lo miró descartó termocontacto. Mira el documento "Cómo cambiar la correa de distribución" de la sección DOCUMENTOS de ASI, y verás la bomba de agua, cómo es y las famosas palas de plástico. Espero que la avería sea más sencilla. Salu2 Responder
kimi2904 Publicado 6 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2007 ¿Como cuanta pasta? :cry1: :cry1: Responder
Tolo Publicado 6 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2007 ¿Cuanto rato llevabas circulando o en caravana? Otra vez que te pase esto pon la calefacción a tope de temperatura, el ventilador a tope y las ventanillas bajadas claro... hasta poder parar. Responder
kimi2904 Publicado 6 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2007 No, no iva(16%+4%r.e) en caravara. :clap1: Circulando a 50Km/h me pito el FIS y se podia ver en la pantalla el termómetro con el agua. Responder
Tolo Publicado 6 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2007 Puede ser la bomba... Si abriste el tapón del agua, no creo que tengas aire habria salido bastante cantidad de agua. Cambiar la bomba es caro, aprovecha y cambia la correa, tensores, termostato... Ten en cuenta que es una averia bastante cab***a, que no circula el agua y se caliente el motor y no hace saltar ni el ventilador, quizás la temperatura del cuadro tampoco sea real, te marque menos. Un calentón te puede bastante más caro... Responder
DrAG0 Publicado 6 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2007 a mi me paso lo mismo, y fue la bomba del agua.. las aspas son de plastico y con el tiempo se rompen pero con la suerte que fue a los 90.000 y aproveche para acerle la distribucion en total 670 e cambio de bomba de agua el termostato y el kit de la distribucion en un bosch service. si es en un concesionario de audi aun estaria pagando.. Responder
rcrespo Publicado 7 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2007 Puede ser el termostato que se ha quedado bloqueado. No tood va a ser malo. Responder
agusti72 Publicado 7 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2007 Yo me iria al concesionario a comprar un termostato y a cambiarlo rapidamente, seguramente abra algun post de como cambiarlo, yo no soy ningun manitas y lo solucione y si lo hago yo..... Venga que tengas suerte y te puedas ir de vacaciones. <_< Responder
-cicloOTTO- Publicado 7 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2007 Puede ser el termoestato, y ojala sea eso, pero a mi me paso lo mismo y al final resultó ser la pu**a bomba de agua, en mi caso 475 leuros, suerte. Un saludo. Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2007 Aunque no descarto un problema con la bomba de agua, en mi caso me paso algo semejante y con purgalo listo, aunqu eso seguo que ya lo hiciste, asi que solo puedeo desearte suerte y que n sea demasiado. S2. Responder
kimi2904 Publicado 7 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2007 ¿Purgar? ¿Como se hace?¿Lo puedo hacer yo?. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ¿Termostato? .Pero entonces el ventilador no funcionaria ¿No?. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- En fin. Ire al concesionario. Responder
kimi2904 Publicado 10 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2007 (editado) Yuuuujuuuuuuuuuu yuuu juuuuuuuuuuuu yuuuu juuuuuuuuu Es el termostato!!!. Que contento estoy. mi audi. gracias a todos. Editado 10 de Abril del 2007 por kimi2904 Responder
chirrito Publicado 10 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2007 (editado) Joé, kimi. Ojalá todas las averías fueran como esa. Me alegro, aunque hayas perdido las vacaciones SALUDOS Editado 10 de Abril del 2007 por chirrito Responder
kimi2904 Publicado 11 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Parece ser que para cambiar el termostato se tiene que desmontar todo el morro. Es como hacer distribución. -----> OOO <------ Responder
