Patras Publicado 7 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2007 Hola Compañeros, la verdad es que el coche me da de vez en cuando tirones en primera. Generalmente siempre lo suelo dejar al ralenti un rato, hasta que la aguja del cuantarevoluciones me marca 900 vueltas (suele arrancar marcandome 1100). Normalmente lo que hago para evitar los tirones es ir sujetando con el pedal del embrague, y así evito que me los dé, pero me da mal rollo que me suela dar tirones. No pasa siempre, pero aun asi... A alguien se le ocurre de qué puede ser??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fr@n Publicado 7 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2007 A mi me pasaba eso mismo con mi 2.0 TDI de 140Cv, el problema no se exactamente cual es, pero a mi me cambiaron: - EGR. - Calentadores. - Filtro de Combustible. Y hasta poco después del cambio bien, en cuanto pasaban 7-10 días otra vez tirones. No solamente eso, sino que también a veces al arrancar le costaba. Personalmente y después de ver lo que ví, apostaría a que es una mezcla entre problema electrico/electrónico y de combustión. Salu2. Fran. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ismacom Publicado 9 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2007 Pues de todo eso, elimina EGR y Calentadores, porque los gasolina no lo llevan Y el filtro de combustible, pues no sabría decirte. Quizás tengas sucio algún inyector o algún conducto de la admisión... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 9 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2007 no creo que sea del filtro de la gasolina...me da mas a fallo de un inyector Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Patras Publicado 10 de Abril del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2007 aha, gracias por las contestaciones. no se realmente si debería de preocuparme. de momento lo voy sujetando con el embrague... y no le pasa siempre... asi que no se. en todo caso, la proxima vez que lo lleve a un taller, comentaré el caso. gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
