Hola a todos, tengo un Audi A4 B6 2.5 TDI 155cv. y el caso es que hoy, al ir a cogerlo al garaje, he visto una mancha en el suelo de gasoil a la altura del copilo, me agacho, y veo que el gasoil gotea un poco, aunque debe venir de una zona de más atrás, porque se puede apreciar que una pieza que va por todo el bajo estaba impregnada de gasoil. ¿a alguien le ha pasado?
además, habitualmete le echo siempre 20-30€ de gasoil, ya que no lo utilizo con mucha asiduidad, y la ultima vez, le eché 50€, ¿puede ser que tenga algún poro el depósito por "encima" de 20-30€? ¿corro algún peligro por utilizar el coche?
Gracias, un saludo.
Hola pichu, lo que comentas no es normal las fugas de combustible.
para verlo bien bien, tendrias que elevar el coche, limpiar la zona que esta ahora empapada y observar despues de donde viene la fuga. puede ser lo que tu dices, alguna filtracion del deposito cuando llega a cierto nivel (aunque lo veo dudoso), tambien puede ser algun manguito que se haya perforado...
mira primero lo que te he dicho :p
He leido en algún sitio que tambien pueden aparecer derrames de agua del climatizador,por la condensación, pero el caso es que tocas el bajo del coche y lo que limpias huele a gasoil de lo lindo.
Del filtro no puede ser ya que esta hablando que la fuga es por la parte del copiloto pero por detras, y el filtro de gsoil esta en el compartimento del motor
El filtro en cuestión, ¿esta ubicado hacia la izquierda, justo delante del filtro del aire? la verdad que mirando el motor, no se aprecia ningún derrame, está todo bien limpio.
el derrame es, como os dije, debajo del copiloto, pero se ve en los bajos como esta toda la zona "enguarrada" de gasoil. lo que no se deciros si el derrame se produce en la zona delantera, y con la inercia de la marcha, mancha hacia atrás, o el derrame es en la zona del depósito, y va deslizandose por todo el bajo y acaba cayendo donde cae.
Mucha gracias por vuestras sugerencias.
¿no tienes la oportunidad de levantar el coche?
Pues no, si lo único que pretendía con esta pregunta era saber si le había pasado a alguien, y la gravedad del asunto. Si es una averia complicada o es una simple "pijada". Por lo demás, el coche es de importación, de diciembre, y tengo un año de garantía.
si no tienes la oportunidad de levantarlo es dificil saber donde es la procedencia de la "supuesta" perdida de gasoil.
En tu motor, el filtro de gasoil esta (levantando el capo y mirando de frente al motor) en la parte central del mismo, quitando la tapa de "TDI 2.5) un poco escorado a la derecha.
Nada de Nada, despues de una inspección a fondo del motor, no se ve atisbo de fuga alguno, eso si el goteo sigue aún (en unas 24 horas ha hecho en el suelo una marca de unos 15cm de diametro) Mañana visita al taller y a ver lo que me cuentan.
Hoy por fin lo he llevado al taller, ya que ayer fue fiesta, a ver lo que me cuentan. Me han dicho que podia ser que le había podido dar un golpe al subirme a una acera. ;) Posiblemente pueda ser, pero no me doy cuenta de que me haya pasado.
Tú siempre dí que no, porque lo mismo se hacen una bola, te la cuelan, y te lo clavan fuera de garantía. Tú nunca has dado ningún golpe contra nada, eso un fallo que estaba así y listo ;)
Eso fue lo que les dije, aunque no creo que me hagan eso, ya que el sitio es de confianza. Además es un A4, no un 4x4, y no es que me dedique andar subiendome por las aceras.
Editado por Pichu
Bueno, final del culebrón, ayer fui a recoger el coche, y al final, 168 eurazos que me ha costado.
Avería: cambio del refrigerador que lleva el gasoil a la bomba, al parecer habia sido rozado contra algo, lo cual no lo discuto, porque no lo puedo saber, el coche es de importación y tiene un año de garantía, y no se si venía ya tocado, y yo lo rematé, o fui yo sin haberme dado cuenta el que lo jodió de lleno, el caso es que la pieza en cuestión, pedazo de pieza porcierto, se veía raspada, y un tubo metálico que tiene, agujereado. Así que visto lo visto, cuidadín con las aceras y sus bordillos, nada de subirse, jejeje.
