al venir por la carretera hoy puse el climatizador cuando veo que me pegan un bajon la intensidad de las luces del cuadro e incluso se me corta momentaneamente la cancion que tengo puesta, eso me mosqueo pero mas tarde volvi a ponerlo y se me encendio en el cuadro la luz del abs, asr y una exclamacion pitandome me salio en la pantalla, aflojo un poco la velocidad y la exclamacion se me quito y todo normal, cuando llegue a relenti hice lo mismo y ocurria igual todo me pegaba un bajon al encender el clima, quite el contacto volvi a arrancarlo pongo el climatizador y ya todo normal sin bajon. que puede ser???
el coche es un A3 1.9 tdi 130cv
saludoss
Editado por tyrael
ahora que recuerdo cuando llegue teniendolo a relenti sin el clima puesto la intensidad de las luces del cuadro me vibraban un poco al ritmo del relenti...asinque no se si sera del clima o de que.
ahora acabo de bajar a probarlo y parece que va bien, lo que si me ha pasado es que seme ha reseteado el ordenador del coche como si le hubiera dado al reset, supongo que le habra pasado del bajon de tension que le metia...
saludoss
Con un voltimetro se comprueba fácilmente...
Se conecta en voltimetro a la bateria por ejemplo, arrancas y el voltaje debe ser de unos 13.5 hasta 14 y pico.
Conectas las luces, luneta termica (ó clima), ventiladores...
Si el voltaje baja de 13.4 el problema está en el alternador. Además menos de este voltaje la bateria no carga. Cuidado en verano y el AA que después no arrancas porque agotas la batería.
