Hola,
Tengo varias cuestiones referentes al ESP. Al pulsar el botón del ESP, para desconectarlo, se me enciende en el cuadro el triángulo amarillo indicando que se ha desconectado, hasta aquí todo correcto. Mi pregunta es: ¿Se debería encender también el botón o no? Como lo hace cuando se pulsa el de la luneta trasera, para desempañarlo. En mi caso, no se enciende y no sé si esto es normal.
Me ha ocurrido varias veces que el ESP se me ha desconectado solo, es decir, yendo en marcha se me ha encendido el triángulo amarillo en el cuadro,no de forma intermitente que es cuando actúa sino fijo, y para quitar ese símbolo, he tenido que pulsar el botón del ESP para volver a conectarlo. ¿Es normal que se desconecte solo?¿ Lo llevo al conce a que le echen un vistazo o no debo preocuparme?
Editado por T_T
buenas,hombre eso me paso a mi y fue por culpa de la alineacion y las caidas de la amortiguacion.
suerte con el problemilla.
Buenas a todos y ahora que veo que hablan del tema del ESP yo tambien tengo una dudita?? ;) En mi caso es cuando paso por esos jod....guardias muertos que ponen en segun que zona para controlar la velocidad,al pasar sobre ellos(siempre a velocidad muy moderada)se me enciende el triangulito que se que es normal al activarse el control de estabilidad,pero parece o eso creo yo, que el coche pierde fuerza por unos segundos al pasar por cada uno de esos baches(como si se ahogase unos segundos y despues responde)Alguien sabria decirme si eso es normal??Gracias y un saludo :)
Buenas a todos y ahora que veo que hablan del tema del ESP yo tambien tengo una dudita?? :cfsd1: En mi caso es cuando paso por esos jod....guardias muertos que ponen en segun que zona para controlar la velocidad,al pasar sobre ellos(siempre a velocidad muy moderada)se me enciende el triangulito que se que es normal al activarse el control de estabilidad,pero parece o eso creo yo, que el coche pierde fuerza por unos segundos al pasar por cada uno de esos baches(como si se ahogase unos segundos y despues responde)Alguien sabria decirme si eso es normal??Gracias y un saludo :crying_anim:
Es totalmente normal
Yo en un Golf me pasó una vez y al final era una chorradilla pero me lo arreglaron en la casa, simplemente lo enchufan al ordenador y pista! miralo cuanto antes, a mi no es que se desconectara simplemente se enciendia en el panel. AH! A mi en la casa fueron 15€!(por quitar la luz! )
Hola,
Hola, a mi se me encendio una vez, apague el coche y despues desaparecio, tengo otro familiar q tiene otro, y le paso lo mismo, he oido por ahi q es cosa de la alineacion o algo de eso.
A MI ME PASA LO MISMO,PERO PEOR...
A VECES CDO ENCIENDO EL COCHE YA ME SALE LA LUZ AMARILLA Y EL BOTON NO RESPONDE.EN CAMBIO CDO ENCIENDO EL COCHE Y ESTÁ APAGADA LA LUZ AMARILLA SI ME HACE CASO. Y ALGUNAS VECES SE ME ENCIENDE PORQUE SI Y OTRA VEZ LO MISMO,YA NO HAY FORMA D QUITARLO.
NO LO HE PASADO POR EL VALGOM ESE, SI LO HACES,DIME COMO HAS QUEDADO Y LO VERÉ.
GRACIAS
GRACIAS
Dichosa lucecita..... es que los "genios" de Audi no podian haber puesto dos chivatos... quiero decir, el testigo que indica que el ESP esta desconectado al pulsar el boton tambien indica fallo de motor....
Si el caudalimetro da error, se enciende; si hay una fuga en un manguito, se enciende; vamos que si detecta algun problema.... te aparece la dichosa lucecita... Os recomiendo que le paseis un vagcom para ver los errores que se han quedado guardados en la memoria... incluso aunque apagando y encendiendo el motor se apague la luz
Hola,
Tengo pedida cita para el taller, todavía lo tengo que llevar.
Otra cosa, cuando paso por encima de los muertos esos de plástico que le han dado por poner en las carreteras, a mí la luz de que está actuando el ESP no me sale, debería salir? Por tanto, creo que el ESP no actúa en esos casos, debería actuar?
Ya lo he llevado al taller y me han dicho que no se ha registrado ningún error. También lo han estado probando y nada... todo correcto.
Me ha dejado por mentiroso... :drooling:
suele pasar... cuando lo llevas al medico se pone bueno :drooling:
