astramal Publicado 10 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2007 Pues chicos, ayer me instalaron una maquina de aire acondicionado baratera que compré en Carrefour, mi madre tiene una desde hace un par de años y va bien. El problema es que anoche cuando la puse a funcionar (en calor, claro), después de estar unos 20 minutos pues la máquina no calienta lo que creo que debería (la máquina es de 2.800 kcalorías, y el salón mide 20 metros). El tema es que cuando los instaladores estuvieron montando la máquina estuve con ellos pero en el último momento me fui con los niños y creo que no me hicieron el vacío. ¿En cuanto tiempo "mínimo" se supone que pueden hacer el vacío?. Estas máquinas vienen ya con la carga del líquido, pero tengo entendido que si no se le hace un buen vacío al circuito a la larga dan problemas o no funcionan al rendimiento que deberían hacerlo ¿es correcto?. A ver si alguien me puede echar un cable. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4avant Publicado 10 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2007 Creo que lo del vacío es para el frío, y no para el calor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
astramal Publicado 10 de Abril del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2007 (editado) Ah, pues ahí si que no tenía ni idea. A ver si alguien puede poner un poco más de luz en el asunto Editado 10 de Abril del 2007 por astramal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xavix Publicado 10 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2007 Yo tengo un aparato bastante potente en un salón similar de la marca Mitsubishi Electric y a veces me da la sensación de que tampoco calienta lo que debería, pero cuando sales y entras en el salón se nota mucho. Supongo que como lo hacen de consumo mínimo nunca pueden crear el mismo "chorro" de calor que una estufa o calefactor y por eso da esa sensación de que se quede corto a veces y que no eche tanto calor. Lo que no acabo de entender es por qué cuando pongo calor se pone a funcionar el aparato de fuera. Yo pensé que eso sólo funcionaría en verano para comprimir el gas, pero en invierno, cual es su función?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moski Publicado 10 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2007 astramal, lo mas fácil es que no te hayan hecho una carga completa de gas, aunque vienen llenos, parte se pierde al hacer las conexiones. Llama al instalador y comentaselo, muchas veces es la carga como te digo, por prisas no esperar a que entre la contidad de liquido completa y lo dejan muy justo. Otra opción es que haga mucho mucho frio donde estas, y no llegue la maquina a calentar. XAvix, la parte de fuera siempre esta en marcha, en verano y en invierno. Piensa que la energia que tiene el gas al enfriarse se tiene que contrarestar cuando se calienta, es decir, si por un lado saca frío por el otro tiene que sacar calor, y viceversa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xavix Publicado 10 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2007 XAvix, la parte de fuera siempre esta en marcha, en verano y en invierno. Piensa que la energia que tiene el gas al enfriarse se tiene que contrarestar cuando se calienta, es decir, si por un lado saca frío por el otro tiene que sacar calor, y viceversa. Gracias por la aclaración, si trabaja usando en mismo ciclo pero al revés, efectivamente tiene que funcionar. Lo que pasa es que yo pensaba que para generar calor se basaría en lo mismo que una estufa de resistencias eléctricas y no en lo anterior. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
