JUAN FCO Publicado 10 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2007 Hola Después de leer bastante los pro y los contra de montar en mi Q7 el AMI "original" o el Gateway "accesorio compatible" me he decidido por el Gateway 500, por varias razones: Lo dos salen en el MMI , control por voz y volante, pero yo ya le monte una Interface para Q7 al MMI que me daba tres entradas de Video y Audio, una de ellas ya la uso con la TV TDT. y otra con la CAM trasera activable automáticamente al poner la marcha atrás. Es verdad que con el Gateway pierdes 2 CD´s del cargador, pero, para que los quiero si con mi IPOD 30Gb tengo miles de canciones, películas, videoclip, etc., no volveré a meter un CD en el cargador y aun así me siguen quedando 4. Bien, eso de los videoclip es lo que me ha echo decidirme al Gateway 500, por tener una salida de video y el AMI no, la cual la insertare a una de las entradas de video del interface libre, con lo cual se podría oír y ver los videoclip o películas del IPOD. Si os parece os ire poniendo imágenes del montaje, creo o veo que es muy simple al igual que cuando monte la interface de video. Conforme valla desmontando e instalando iré sacando fotillos PRECIOS DE TODO, EN MI CASO DENSION + IPOD: AMI original: sobre los 640€ http://www.fourtitude.com/news/uploads/Fea...led_600_044.jpg DENSION Gateway 500 for audi: 385€ http://www.dension4u.de/shop/images/einbau...w500_en_578.jpg IPOD VIDEO AUDIO 30GB: 270€ http://www.thevooner.com/feature/2005/11/13/ipodv/video1.jpg Saludos Bien, comenzamos con la instalación En primer lugar vemos las partes del Dension Gateway 500 necesarias y todas incluidas en el paquete. Si necesitareis un porta fusibles de 5 para proteger la instalación y una clavija facton macho para insertarlo a + 12V en el portafusibles del Q7 de la parte derecha en uno de los huecos libres pero con contacto del porta de color rojo que es el que no corta corriente cuando quitamos el contacto. Ahora buscamos la ubicación para el Gateway y el iPod, el Gateway debe ir detrás de la Guantera y el iPod dentro de esta. La guantera como podeis ver solo lleva varios tornillos TOR, una vez quitados solo es tirar de la parte superior hacia ti "se desencaja" y luego hacia arriba. Una vez quitada la podemos dejar en el piso o bien quitar los conectores rapidos que lleva para sacarla del Q7 "conectores para la luz, apertura, etc, 4 en total" *** POR FAVOR, NO RESPONDAIS, SEGUIRE AÑADIENDO RESPUESTAS HASTA COMPLETAR EL MENSAGE * ASI QUEDARA TODO SEGUIDO, gracias Responder
JUAN FCO Publicado 10 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2007 La guantera y sus conectores rapidos, vereis que son de clip´s laterales y tirar. Despues nos vamos al lio con la parte del cargador de CD´s , para sacarlo, antes tenemos que quitar la parrilla de aire central, utilizando algo semi duro "en mi caso, use un angulo de plastico" primero metemos los dedos y la levantamos un poquito tirando hacia ti a hacia arriba para poder meter el angulo a lo largo y hacer mas fuerza, lleva dos clip de presion abajo los cuales hay que vencerlos con fuerza hacia ti y un poco hacia arriba, una vez que oigamos y veamos que sale de abajo, con cuidado saldra hacia ti. Para quitrala del todo, hay que quitar dos conectores rapidos "uno el del ESP y el otro el de la luz de las ruedecillas de cierre de aire" tratar todo con cariño y sin prisas para no arañar nada, es facil. Responder
JUAN FCO Publicado 10 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2007 Los clip de la parrilla de aire Una vez sacado esto, nos vamos a extraer el cargador de CD´s para ello necesitamos unos extractores "piezas que te las daran en audi para extraer el CD son metalicas y hay que meterlas en los huecos que tiene con el pico hacia afuera, una vez metidas oimos un "clic" y al tirar hacia ti, veremos que nos traemos el CD es facil de entender una vez tienes la piezas extractoras, como una especie de pinzas. Responder
JUAN FCO Publicado 10 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2007 otra foto del CD Cuando saquemos el CD tened cuidado que hay que quitar dos conectores del culo o detras, uno de ellos es el de corriente y el otro el conector del sistema MOST de fibra optica, ambos conectores vereis que tienen clip para presionarlos y sacarlos, una vez fuera el CD ya podemos empezar con la fibra optica, en el manual del Dension "en castellano" explica muy bien y detallado el tema de sacar las dos filamentos, no le tengais miedo a la fibra, lo unico que hay que tener quidado es en no doblarla en angulo recto de 90º haciendo esquina en una distancia menor a 3cm "se podria partir", por lo demas en muy flexible, manejable y resistente. Mas abajo explicare el sentido de direccion de la fibra del Q7 y la del Gateway. Responder
JUAN FCO Publicado 10 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2007 VOY HA CENAR Y SIGO, CON LA EXPLICACION, FOTOS Y ENLACES DE VIDEO FUNCIONANDO MULTIMEDIA EN MI Q7 GATEWAY + IPod video, TV TDT, pantalla de techo automatica para los de atras. POR FAVOR NO RESPONDAIS AUN EN ESTE POST, HASTA TERMINARLO, gracias Por favor administrador, cuando termine el TEMA borra este post, gracias. Hasta ahora... Responder
JUAN FCO Publicado 10 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2007 Bueno, el conector de fibra, como he dicho antes viene bien explicado en el manual del Gateway, pero resumiendo, hay que poner el Gateway entre la llegada de fibra al CD desde el navegador y la salida de fibra hacia el teléfono, bluetooth y si no tenéis ira al amplificador, ese conector primero hay que quitar una pestañita de color azul con algo de punta "yo use un clip de los folios" y después para sacar la fibra hay otra pestañita de seguridad, a esa hay que darle con cuidadin para no partirla, pues solo hay que levantarla un poquito y tirar de la fibra al quedar libre, luego en ese hueco libre metéis una de las que viene con el gateway quitándole previamente el taponcito o capuchón para que no se ensucie la punta. Esa fibra que habéis metido ahí, ira a parar al Gateway a la entrada de fibra, empalmándola con unos juegos de empalme que vienen en el gateway, después de la salida de fibra del gateway hay que unirla a la que previamente quitamos del conector del CD, con lo cual el anillo Most queda otra vez cerrado y en su orden de sentido de haz de luz. Como he dicho viene muy bien explicado en el manual de instalación. La ubicación del Gateway detrás de la guantera, os pongo donde yo he visto que no estorba al cerrar la guantera y no se mueve, donde están la flechas, en el piso de detrás de la guantera en la parte baja. Hay que tener cuidado con las fibras que lleva el Gateway. Responder
JUAN FCO Publicado 10 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2007 Una vez, colocadas las fibras, encastrado de nuevo el CD, colocada la parrilla de aire y fijado el Gateway, pasamos a alimentar el Gateway lo antes posible para que así vuelva a funcionar el anillo Most de fibra óptica, ya que mientras no lo alimentemos nos daremos cuenta de que no tenemos MMI. La alimentación debéis poner un fusible de 5 en el cable rojo a positivo de 12V y el negativo lo ponéis a masa "yo lo puse al chasis en uno de los tornillos que cojen los portafusibles del coche con un aro o terminar de masa pequeñito" En ese cable rojo de positivo en la punta después del fusible le ponéis un terminar facton macho, y lo insertáis en el portafusibles de color rojo "primero de abajo hacia arriba" si os fijáis bien veréis que siempre hay huecos libres, pero que, tenga terminar de corriente hembra en el porta del coche ahí metéis el facton macho que encajara perfectamente. Por cierto, la tapa del latera para acceder a los portafusibles, se quita con un simple destornillador haciendo presion hacia fuera Responder
JUAN FCO Publicado 11 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Una vez terminado y alimentado, pasamos ha instalar los componentes del Gateway, como son el cable de que va al iPod, el cable con su soporte para un USB adicional y el conector de audio adicional y control del bypass "para conectar o desconectar el Gateway" esto ultimo lo de desconectarlo o no es para que al ir al conce a pasar revisión por ejemplo y le metan el ordenata, no vea que hay un objeto extraño en la RED MOST y de errores, para eso se le da a ese botón bypass y el sistema del coche no sabrá que hay Gateway. La instalación de esos componentes es muy simple, os pongo una imagen de como lo he puesto yo. Yo en mi caso al tener también una interface que la puse hace un mes para tener entradas de video en el MMI donde tengo puesto una para el TDT que va atrás, otra para la cámara trasera activable con marcha atrás o bien cuando yo quiera y la otra al Gateway, ya que tengo el iPod video y a parte de mp3 también puedes ver y oír videoclip, películas, vamos todo lo que te da el iPod video de 30gb, por eso me decidí por el Gateway, el AMI no me daba esa opción de ver el video "AUNQUE NO SE RECOMIENDA EN CARRETERA, VAMOS SI NO MIRAS, ESTA PROHIBIDO, PERO SI LO TIENES CLARO, EL ACOMPAÑANTE POR QUE NO VA HA MIRAR, NO? O SI TE PARAS A DESCANSAR UN RATO A HA ESPERAR A ALGUIEN, ETC." ******************************************************************************** ******** Aquí tenéis unas imágenes de como queda en el MMI y FIS, también es controlable por vos con el SDS de control por voz de audi. Responder
JUAN FCO Publicado 11 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 IMAGEN EN EL MMI Y EN EL FIS IMAGEN DE UN VIDEOCLIP, NO SALTO EL FLASH, PERO BUENO, SE VE ALGO UNA PELI Responder
JUAN FCO Publicado 11 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 LA TV DIGITAL, NO ORIGINAL DE AUDI, ESTA SOLO ME COSTO 200€ Y NO VA MAL AQUI TENEIS TAMBIEN UNAS IMAGENES DE LA PANTALLA DE TECHO AUTOMATICA Y CON DVD INCORPORADO QUE PUSE PARA LOS DE ATRAS. OTRA Responder
Galliani Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Impresionante brico mutimedia.... :clap1: para sacarse el sombrero... gran trabajo.... Responder
JUAN FCO Publicado 11 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 OTRA MAS MI MAQUINITA Responder
JUAN FCO Publicado 11 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Y AHORA UNOS ENLACES DE VIDEOS DE COMO SE VE EL GATEWAY Y LA TV AUNQUE SEA CADENA DE DIBUJOS PARA LA CRIA "JEJE", ESTAN GRABADAS CON EL MOVIL. DESCARGA VIDEOCLIP VER TV Bueno esto es todo, por ahora, espero que halla sido de vuestro interes. Saludos Responder
POTER Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Como te lo curras Juan Fco, eres una pu...a máquina. GRACIAS Y SALUDOS :drool: :drool: :drool: Responder
MUPPET Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 (editado) JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRR...... EL DE BRICOMANÍA SE HA QUEDADO A LA ALTURA DEL BETÚN..... VAYA MÁQUINA QUE ESTÁS HECHO..... Editado 11 de Abril del 2007 por MUPPET Responder
