novatoaudi80 Publicado 10 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2007 hola muy buenaatodos por fa haber si alguien me puede ayudar no puedo abrir el capo de mi audi 80 se queda medio abierto de un solo lado izquierdo digamos q coge una mano pero del lado derecho no se abre nada q puedo hacer?' Responder
Tolo Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Intenta tirar del cable (pasa por encima del radiador). Si el lado que falla es el del conductor quizás tengas la funda del cable pillada por el portacierres, debe de estar libre. Otra opción es desmontar el parachoques y sacar los dos tornillos de Hexagonales de 13 para poder subir el capo un poco más y abrir el cierre con un destornillador largo... Responder
novatoaudi80 Publicado 11 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Intenta tirar del cable (pasa por encima del radiador). Si el lado que falla es el del conductor quizás tengas la funda del cable pillada por el portacierres, debe de estar libre.Otra opción es desmontar el parachoques y sacar los dos tornillos de Hexagonales de 13 para poder subir el capo un poco más y abrir el cierre con un destornillador largo... Gracias lo voy a intentar haber que pasa. Responder
tronic Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Yo cuando desmonte los faros del coche y anduve limpiando el motor, me pasó lo mismo cuando fui a abrir el capo no me abría, después de muchos intentos, le meti "un buen viaje" a la palanca que abre el capot y abrió, la verdad tuve suerte, lo que pasaba es que se había pillado un poco el cable. Intentan darle un poco fuerte a la palanca, sin romperla eso si, y si no funciona ya te pones a desmontar. Saludos. Responder
