Sugarless Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Ultimamente vengo notando que en el interior el ruido del motor se deja escuchar bastante mas. En primer lugar, al ralenti, se escucha mucho mas. Pero l oque se oye no es el cla-cla-cla tipico del TDi, sino una especie de vibracion. Un brrrrr martilleante, la sensacion es como si se hubiera subido el ralenti un poco ¿Puede ser la EGR que este llena de "caca" o se haya quedado abierta? Tambien por fuera se oye bastante mas. Me he fijado que la espuma que va en el capó no esta en su mejor momento, no se despelucha ni nada pero esta como ligeramente abombada hacia abajo, vamos que esta colgando por la parte central ¿esta espuma aisla el ruido del motor hacia el exterior o tiene otra funcion? Responder
Sugarless Publicado 11 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 ¿Nadie me sabe decir nada? Responder
pableras Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 que pasa figura! pues yo tengo un "grillo continuo" en el interior de los de "si quito la musica se oye" que proviene del sensor de tª que tiene el clima...(sin importancia pa mi) respecto a lo otro, te vibra el volante, la caja de cambios? las rpm son las mismas que antes...? de "fuerza" anda igual? cuentame que le has notao diferente al coche!! o solo es ruido? saludos Responder
Sugarless Publicado 11 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Simplemente es rumorosidad. Es como cuando en ralenti aceleras en vacio hasta las 900rpm, que tienes como un martilleo del propio sonido del coche. Por eso digo lo de las revoluciones, a ver si es que se han subido solas o algo! Repito que solo suena mas a ralenti, por lo demas como siempre. Digo lo de la EGR porque en mis tiempos mozos, cuando estaba un rato al ralenti pero parado recuerdo que empezaba a hacer mas ruido el coche, y yo lo asocie ocn la EGR que empezaba a funcionar a "tope". El coche va como siempre, yo diria que cada vez mejor! Vibraciones cero. El ruido exterior, lo mismo tienen que ver porque es la misma causa. No creo q tenga mucho q ver el aislante del capo Cuantos km llevas ya figura? Responder
pableras Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Simplemente es rumorosidad. Es como cuando en ralenti aceleras en vacio hasta las 900rpm, que tienes como un martilleo del propio sonido del coche. Por eso digo lo de las revoluciones, a ver si es que se han subido solas o algo! Repito que solo suena mas a ralenti, por lo demas como siempre. Digo lo de la EGR porque en mis tiempos mozos, cuando estaba un rato al ralenti pero parado recuerdo que empezaba a hacer mas ruido el coche, y yo lo asocie ocn la EGR que empezaba a funcionar a "tope". El coche va como siempre, yo diria que cada vez mejor! Vibraciones cero. El ruido exterior, lo mismo tienen que ver porque es la misma causa. No creo q tenga mucho q ver el aislante del capo Cuantos km llevas ya figura? hace mucho ke no hago calculos , pero sobre los 220.000 quitale la tapa del motor, y mira a ver como tienes la EGR, yo la llevo anulada porque se me ha reventao, y encima me ha manchao un poco (con lo limpio y "sano" que esta siempre) anulasela con el bic y mira si te hace el mismo ruido cuantas RPM marca tu aguja al ralenti y 90º? el mio en el clima marca todo el rato 840-900 un saludo Responder
LcTrC Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 En el otro coche (306) me hacía un ruido como comentas, al final era el tensor de la correa de accesorios, y tengo un amigo con un Golf Tdi 90 y le pasa pero de forma escandalosa (pero el del no sé si es del tensor). Un saludo. Responder
Sugarless Publicado 11 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Lo de la EGR lo tengo que mirar, pero es que no se ni por donde soltarla para anularla ni nada. Vamos que yo se odnde esta y para que sirve pero no me atrevo a hacer nada con ella porque no tengo ni idea Responder
