marley Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Creo recordar haber visto hace ya bastante tiempo que se podia a traves de dejar algun boton apretado varios seg. se podia ver la velocidad el la pantalle del claima o la velocidad max que habia alcanzado o algo asi , pero no encuentro el post si alguien es tan amable me dice si se puede o lo he soñado s2 Responder
sergy Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 Creo recordar haber visto hace ya bastante tiempo que se podia a traves de dejar algun boton apretado varios seg. se podia ver la velocidad el la pantalle del claima o la velocidad max que habia alcanzado o algo asi , pero no encuentro el post si alguien es tan amable me dice si se puede o lo he soñado s2 en la concertII si es asi pero se ve por dicha radio no por el clima pero para la concertIII nose si valdra te explico; apagas la radio.... la enciendes,la pones en modo radio.pero pulsando a la vez el boton 1 de la emisora programada.....te saldran unos codigos pues le vas dando a el mismo boton 1 hasta 7 veces y te saldra la velocidad real.creo ke mis neuronas no me fayan y es asin.sino ke alguien me corrija pero te repito es para la concertII yo no se si tu tendras ya la III.saludos Responder
sergy Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 apagas la radio.... la enciendes,la pones en modo radio.pero pulsando a la vez el boton 1....................................... MEJOR DICHO:apagas la radio en modo radio,la enciendes y la misma vez pulsa el boton que te comento el de la emisora 1,ya le das 7 veces al 1 y te debe de salir la velocidad real ,,,, una especie asi 117-30988 ejemplo... (la velocidad seria 137 y los otros numeros no me preguntes porque saludos Responder
marley Publicado 11 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 haber si lo entiendo dices que si sale 117/ 30088 seria 137 la velocidad max real que a alcanzado el coche desde el primer dia no? Responder
sergy Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 haber si lo entiendo dices que si sale 117/ 30088 seria 137 la velocidad max real que a alcanzado el coche desde el primer dia no? nonono la velocidad ke te marca es la real en ese momento,osea ke si sueltas el pie veras como baja y si pisas veras como sube.aki no hay nada de velocidad max.saludos Responder
Audition Publicado 11 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2007 En el A3I en la pantalla del climatizador puedes ver con el canal "17" la velocidad actual en KM/h. Pero la máxima creo que no. Responder
sergy Publicado 12 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2007 apagas la radio.... la enciendes,la pones en modo radio.pero pulsando a la vez el boton 1....................................... MEJOR DICHO:apagas la radio en modo radio,la enciendes y la misma vez pulsa el boton que te comento el de la emisora 1,ya le das 7 veces al 1 y te debe de salir la velocidad real ,,,, una especie asi 117-30988 ejemplo... (la velocidad seria 137 y los otros numeros no me preguntes porque saludos vaya dilema eee todo lo ke te dije es verdad pero en vez de darle 7 veces al boton 1 es darle 7 veces al boton TONE.......lo dmeas esta en condiciones,perdona amis pobres neuronas Responder
marley Publicado 12 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2007 ok mañana lo probaré , muxas gracias s2 Responder
Calio Publicado 21 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2007 apagas la radio.... la enciendes,la pones en modo radio.pero pulsando a la vez el boton 1....................................... MEJOR DICHO:apagas la radio en modo radio,la enciendes y la misma vez pulsa el boton que te comento el de la emisora 1,ya le das 7 veces al 1 y te debe de salir la velocidad real ,,,, una especie asi 117-30988 ejemplo... (la velocidad seria 137 y los otros numeros no me preguntes porque saludos vaya dilema eee todo lo ke te dije es verdad pero en vez de darle 7 veces al boton 1 es darle 7 veces al boton TONE.......lo dmeas esta en condiciones,perdona amis pobres neuronas o**** es verdad!! y sabes q son las otras cosas q salen???.....antes de llegar a la velocidad?cuando le das una vez al TONE, salen numeros raros, dos veces TONE iotros mas raros, tres veces TONE raros con letras jejeje Gracias Saludos. Responder
javierA3 Publicado 22 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2007 Pues otra cosa y aprovechando el post, no sé si yo también lo he soñado pero me suena haber leído en el foro que se podía ver la velocidad en km/h en el FIS. ¿Es posible?. He mirado con el buscador pero no lo he encontrado Responder
mmaagg Publicado 22 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2007 si que se puede, le das al boton que hay en la parte de abajo de la palanca del limpia, lo vas pulsando hasta que te salga Responder
capitan puffytoh Publicado 24 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2007 Sabeis si funciona en la concert III? Responder
FRA4NCHO Publicado 24 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2007 si que se puede, le das al boton que hay en la parte de abajo de la palanca del limpia, lo vas pulsando hasta que te salga Si pero esa velocidad, si no me equivoco, es la velocidad media, no la real. Responder
sergy Publicado 24 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2007 si que se puede, le das al boton que hay en la parte de abajo de la palanca del limpia, lo vas pulsando hasta que te salga Si pero esa velocidad, si no me equivoco, es la velocidad media, no la real. los que traen el fis nuevo o la concertIII PUEDES VISUALIZAR LA VELOCIDAD EN EL FIS.dandole al boton ese qe comentan del limpia.lo de los codigos de la concert creo que solo es para la II al menos s donde yo lo investiguè,desconozco si se puede o no en la III.saludos Responder
