hola,tengo un A3 II y hace poco me robaron la radio pantalla alpine iva-d310 con el navegador y lo tenia asegurado en la mutua.me devuelven todo el dinero que me costo menos el 10% por haber pasado un año desde que me la compre,pero para que el nuevo equipo que me ponga me lo siga asegurando la mutua tendria que comprarlo en la misma tienda donde me lo miro el perito y los muy......ponen unos precios carisimos a sabiendas que si no te lo pones alli no te vuelve a asegurar tu equipo la mutua.
bueno,al grano,quiero ponerme doble din para ponerme ya una pantalla fija y no de las que sales y mi pregunta es si la unica forma que hay de poner sicha pantalla es bajando la zona de los botones de esp y warning y el clima o se puede colocar algun armario para que la pantalla quede entre la botonera (del esp y warning)y el clima.
es que si es de la primera forma qe os he comentado sobraria mucho marco para cubrir toda la zona ya que el GPS original es mucho mas grande que una pantalla de 7".
espero vuestra ayuda,gracias y si me podeis decir un taller donde me puedan hacer dicho cambio os lo agradeceria
con el doble din original ,deberas de bajar los botones y poner toda la consola y ajustar el clima
si lo que quieres es poner el nuevo equipo en el lugar del original ,en un buen taller de audio te pueden hacer una caratula a la medida del nuevo aparato ,y si no pones doble din y quieres colocar el nuevo equipo ,tendras tambien que hacer un frontal nuevo a la medida
de cualquier forma lo que decidas montar ,tendras que adaptar el frontal y yo creo que lo mas facil es colocar el doble din original y luego adaptarle una tapa para rellenar lo que no se tapa
lo mejor es ir a un buen taller de car audio que hagan este tipo de reformas ,pero no es barato.
saludos
