Hola a todos.
Ya lo he preguntado en el subforo de CarAudio/Navegadores pero, ó no me he explicado muy bien, ó nadie ha sabido responderme aún.
He comprado un interface multimedia para mi RNS-E y un DVD para ponerlo todo en la guantera y poder ver pelis en el navegador.
El interface tiene estos cables:
- un conector para conexionarlo al RNS-E. (este no me genera ninguna duda)
- un cable para coger corriente de 12V (no se si continua ó a llave )
- un cable de masa
- un cable C-Bus H
- un cable C-Bus L
Además el Dvd tiene estos otros cables:
- un cable de corriente 12 V a llave
- un cable de corriente 12 V continuo
- un cable de masa
- me viene también un aparato (Noise reductor), que entiendo se ha de conectar entre bateria y Dvd.
Bien, ahora las dudas:
- ¿ Puedo coger corriente continua y corriente de llave de la Radio para los dos aparatos ?
- ¿ Puedo coger tambien el C-bus de la Radio ? ( Se que cables son, pero no se si se pinchan igual que los de electricidad)
- ¿ El Noise reductor a que cable de corriente se lo aplico ? ( Al de corriente continua ó al de la llave )
Perdonad mi pregunta tan larga, pero como veo que hay gente que controla bastante sobre estos temas, me gustaria que me respondieseis.
Muchas gracias.
Hola a todos.
- un cable de masa
- un cable C-Bus H
- un cable C-Bus L
- un cable de masa
Podrías cojerla sin problema, comprueba la intensidad del fusible, pero no creo que te haga falta cambiarlo.
No pinches nunca los cables de Can-Bus, la variación de resistencia en ellos afecta a la comunicación del sistema CAN-BUS. En los cables para el RNS-E tiene la línea CAN, ¿ese interface no te coje de ahí la línea?
Yo se la pondría despues de contacto, +15, ya que el reductor de ruido no va a funcionar si no está funcionando el equipo. Y de esa manera, te evitas consumos de batería desagradables.
Muchas gracias.
Ánimo campeón, y si puedes, pon una foto de ese interface con los cables de la CAN.
Gracias por tu respuesta diablillo.
Los cables C-bus yo pensaba en conectarlos a los pins del RNSE en el mismo punto donde se conectan, sin cortar los existentes.
Es el único sitio que se me ocurre. En stagemotion, también venden un interface parecido y simplemente pone que deben conectarse al Bus, pero no especifica donde.
¿Alguien lo ha hecho antes?
