Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 192 B
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AT
Component: Komfortgerát T23 1210
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00955 - Key 1
Si me podeis decir que es lo que esta mal y como se borran los errores.
Y si hay algun manual para poder manejar bien el vag com.
Un saludo y gracias
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
Indica que ha habido un fallo de corriente directa batería, esto puede deberse a que se ha deconectado la batería, o el propio sensor en alguna ocasión.
1 Fault Found:
00-00 - -
Fallo interno de memoria, puede deberse al corte de corriente por desconexión de la batería o del módulo.
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00955 - Key 1
Fallo de la llave nº 1, probablemente se haya quedado sin pilas, o fue un fallo esporádico.
Lo que debes hacer es un borrado de estos fallos, y luego mirar si se repiten.
Si se vuelven a repetir, lo seguimos mirando.
