PEIBOL Publicado 13 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2007 tengo un retrovisor derecho simetrico de un A6 (no se el modelo) que es igual que el de mi lado de mi A3, por lo que toy pensando en ponerlo y asi tener los dos simetricos. Mi duda es que los cables del A6 estan cortados, por lo que no se si podria usar el cableado que trae mi espejo (electrico y calefactable) para conectarlo al espejo del A6(tb electrico y calefactable y antideslumbramiento(no lo usaria)). Es posible? Imagno que solo seria: - quitar el cableado cortado del A6 - desconectar los cables de mi espejo A3 - conectar estos a los del A6 Y aparte de esto, tambien queria saber si , trayendo mi espejo la preinstalacion electrica de calefactables, seria solo sustituir el espejo por uno con resistencias, conectarlo y listo. Y no me digais que use el buscador por que no soy capaz a encontrar est ultimo. un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PEIBOL Publicado 14 de Abril del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2007 nadie sabe nada? una ayuditaaaaaa :drool: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CaTFiSH Publicado 14 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2007 tengo un retrovisor derecho simetrico de un A6 (no se el modelo) que es igual que el de mi lado de mi A3, por lo que toy pensando en ponerlo y asi tener los dos simetricos.Mi duda es que los cables del A6 estan cortados, por lo que no se si podria usar el cableado que trae mi espejo (electrico y calefactable) para conectarlo al espejo del A6(tb electrico y calefactable y antideslumbramiento(no lo usaria)). Es posible? :clap1: Imagno que solo seria: - quitar el cableado cortado del A6 - desconectar los cables de mi espejo A3 - conectar estos a los del A6 Y aparte de esto, tambien queria saber si , trayendo mi espejo la preinstalacion electrica de calefactables, seria solo sustituir el espejo por uno con resistencias, conectarlo y listo. Y no me digais que use el buscador por que no soy capaz a encontrar est ultimo. un saludo y gracias hay varias opciones: -Conseguir los terminales y el conector negro. -Ponerle los cables con terminales y el conector negro del tuyo. -desmontar los dos espejos para ponerle el cableado de tu A3, cosa que a menos que no haya de otra yo no lo haría, ya que poner el muelle en su sitio a posteriori es muy complicado, y nunca suele quedar como viene original. Lo de los calefactables no es tan sencillo, hay que tocar la regleta de conexiones bajo la puerta. Mad-i hizo un pdf con todo explicado, aunque si buscas en el foro lo encontrarás todo en la sección de electrónica si no me equivoco. P.D. Pensando un poco, creo que no te sirve la base negra, en el rs6 es diferente al a3, el a6 antiguo del que tu lo has conseguido no lo sé. En caso de que fueran distintas, no se adaptaría a la puerta y habría que desmontar ambos completamente y aprovechar las piezas que necesites: El cableado bueno y la base negra buena. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PEIBOL Publicado 14 de Abril del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2007 gracias por tu respuesta Catfish, entonces, ¿podria quitar toda la pieza negra del espejo de A6 (lo que va dentro de la carcasa (motor y soporte del espejo)) y montar esta en la base negra (el triangulo de plastico)de mi A3? luego lo del cableado creo que se podria quitar el de mi espejo y conectarlo al nuevo no? no se si me entiendes.... saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CaTFiSH Publicado 14 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2007 si, pero poner el muelle de nuevo es laborioso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PEIBOL Publicado 14 de Abril del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2007 si, pero poner el muelle de nuevo es laborioso. creo que me ariensgare, pues no tengo la base negra del A6, solo el espejo,asi que creo que hare lo que te dije antes. gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PEIBOL Publicado 14 de Abril del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2007 si, pero poner el muelle de nuevo es laborioso. creo que me arriesgare, pues no tengo la base negra del A6, solo el espejo,asi que creo que hare lo que te dije antes. gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BEEiTCH Publicado 16 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2007 Teneís que comprar esos espejos en UK que allí fueron simetricos, así sólo hace falta cambiar el cristal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PEIBOL Publicado 16 de Abril del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2007 Teneís que comprar esos espejos en UK que allí fueron simetricos, así sólo hace falta cambiar el cristal. creo que tendre que intentar poner el que tengo, que ademas es calefactable y antideslumbrante ,aunque no lo usare ASI, salvo que me entere bien de como hacerlo calefactable saludos y ya os dire esta semana como quedo todo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
