Hola,hoy he ido a un taller especialista en electricidad y electronica de coches y me han
dicho que el telefono deberia encenderse y que no sabian como instalarlo.Me han mandado ir
a la casa,porque piensan que a lo mejor hay que activar algo con el vag-com,para que funcione el telefono.
Esta semana que viene ire a ver que me dicen,pero a otro concesionario,porque en el de Santander son
muy jetas y ya les puse una queja.¿Me puede alguien confirmar si es cierto eso de que hay que activar
el telefono o la centralita con el vag-com para que funcione?.Os recuerdo:
- AUDI A6 2.5 TDI TRIPTRONIC 180 CV MARZO AÑO 2000
- importado de Alemania
- preinstalacion telefono original audi (tengo el soporte en el reposabrazos y la antena exterior,la
centralita no se si esta,el telefono vino sin el)
- el telefono le he comprado en ebay y encaja perfectamente en el soporte
-el codigo que viene en el reposabrazos es 4B0 862 413 A
- El codigo del telefono que he comprado es 4b0 862 393
- el telefono lo he comprado aqui:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...:B:EOIBSA:ES:31
-¿con este codigo del soporte de reposabrazos 4B0 862 413 A podeis decirme si es compatible con
este telefono 4b0 862 393 y con cual mas?
- ¿Por que no se enciende el telefono y en el fis pone telefono apagado?
Si puedes meterle el VAG-COM, esto te servirá
{Telefon}
Steuergerät Codierung
STG 77 (Telefon) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Daten-Bus
0 - mit Daten-Bus
1 - ohne Daten-Bus
x?xxx: Fahrzeugtyp
0 - A3 (8L)
1 - A4 (8D)
2 - A6 (4B)
3 - A8 (4D)
4 - A2 (8Z)
5 - A4 (8E)
xx?xx: Sprachbedienung/Multifunktionslenkrad (SBS/MFL)
+0 - ohne SBS, ohne MFL
+1 - MFL
+2 - SBS
xxx?x: Navigationssystems
0 - ohne Navi
1 - mit Navi III
2 - mit Navi II-D
3 - mit Navi IV
xxxx?: Radiotyp
1 - ohne Radio
2 - mit Radio (mit CAN - Symphony I/II, Chorus/Concert II)
3 - mit Radio (mit CAN - Symphony I/II, Chorus/Concert II) mit Bose
4 - mit Radio (ohne CAN - Chorus/Concert/Symphony I) oder Navi II-D
5 - mit Radio (ohne CAN - Chorus/Concert/Symphony I) oder Navi II-D mit Bose
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 5 (Antennentest)
Die Funktion Antennentest steht nach bisheriger Erkenntnis nicht in allen Steuergeräten zur Verfügung.
0 - kein Test
1 - GSM-Antenne wird getestet (kann ggf. nicht genutzt werden)
{Telefon (Handyvorbereitung)}
HU = Head Unit (z.B. RNS-D/E)
MFL = Multifunktionlenkrad
00?xxxx: Fahrzeugtyp
0 - Fahrzege mit CAN-Datenbus (A2, A3, TT)
1 - D3/C6 High-System
2 - C6 Standard-System
00x?xxx: Lenkradtyp
0 - kein Multifunktionslenkrad
1 - Einheitslenkrad
2 - Modulares Lenkrad
00xx?xx: Verbauliste
1 - kein MFL/HU/K-Leitung
2 - MFL
3 - HU
4 - MFL und HU
5 - K-Leitung (Diagnose)
6 - MFK und K-Leitung
7 - HU und K-Leitung
8 - MFL, HU und K-Leitung
00xxx?x: Sprache für Sprachbedienung
0 - Sprachbedienung aus
1 - Deutsch
2 - Englisch (UK)
3 - Französich
4 - Italienisch
5 - Spanisch
7 - Englisch (US)
8 - Sprachbedienung von externem Gerät (z.B. RNS-E)
9 - Sprecherabhängige Sprachwahl
00xxxx?: Sprache für Anzeige im Kombiinstrument
0 - keine Anzeige im kombiinstrument
1 - Deutsch
2 - Englisch (UK)
3 - Französisch
4 - Italienisch
5 - Spanisch
7 - Englisch (US)
-> Kanal 128 (Grundlautstärke)
Grundlautstärke des Ausgangssignals.
000 - 0dB (keine Anhebung/Absenkung)
001 - +1dB Anhebung
003 - +3dB Anhebung
006 - +6dB Anhebung
128 - -1dB Absenkung
130 - -3dB Absenkung
133 - -6dB Absenkung
-> Kanal 129 (Nachlaufzeit)
Nachlaufzeit der Handyvorbereitung nach Zündung aus
000 - 30 Sekunden Nachlaufzeit
001 - 5 Minuten Nachlaufzeit
002 - 10 Minuten Nachlaufzeit
240 - 20 Stunden Nachlaufzeit
-> Kanal 130 (Verzögerungszeit)
Verzögerungszeit der Audiokomponenten zur Kompensation akustischer Laufzeiten (Vermeidung von Echos).
Wertebereich: 0 - 12 ms
-> Kanal 131 (Mikrofonempfindlichkeit)
Absenken/anheben der Mikrofon Empfindlichkeit.
001 - +1dB Anhebung
002 - +2dB Anhebung
003 - +3dB Anhebung
004 - +4dB Anhebung
005 - +5dB Anhebung
006 - +6dB Anhebung
129 - -2dB Absenkung
131 - -4dB Absenkung
132 - -5dB Absenkung
-> Kanal 133 (Bluetooth)
Bluetooth aktivieren/deaktivieren.
-> Kanal 134 (Freisprechfunktion)
0 - Freisprechen auch ohne eingelegtem Handy über Bluetooth
1 - Freisprechen nur mit eingelegtem Handy
-> Kanal 135 (Bluetooth-PassKey)
Standard: 1234
-> Kanal 136 (Verzögerungszeit)
Verzögerungszeit zwischen Mute-Signal und Sprachaufforderungston eingestellt (abhängig vom Radiosystem).
001 - 0,1 Sekunden
002 - 0,2 Sekunden
025 - 2,5 Sekunden
Hola,hoy le he llevado al conce y no detectan el telefono con el VAG.Dicen que a lo mejor hay algun cable suelto o alguna parte dañada y que tienen que revisar toda la preinstalacion.Me va a salir cara la broma.¿A
alguno le ha pasado algo parecido ?.
sALUDOS.
Editado por halconmac
