gasolinas Publicado 14 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2007 Holas a todos. Este es el problema. Tengo la version 409.1 del VAG, la que me recomendaron para mi coche,y el correspondiente cable USB para mi A6 del 98. Pues bien, si no tengo el cable enchufado al coche, el programa esta al 100% de su uso, es decir, registrado. En el momento que pincho el cable al coche, el programa lo detecta y tal, compatibilidad OBDII, etc..., va y me dice el software que no esta registrado y, logicamente mermado en sus capacidades, yo diria que un 60% de opciones libres, pero claro las mas importantes estan en el 40% restante. Alguna sugerencia?? :cry1: :cry1: A lo mejor esto que estoy contando es una patochada o una tonteria pero es que ya no se como hacerlo. Si alguien me puede echar una mano lo agradeceria. Gracias. Responder
diablillo72 Publicado 14 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2007 Y el VAG te venía con el cable???? Has hecho todo el protocolo de activación al conectarlo al coche??? Responder
gasolinas Publicado 14 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2007 Y el VAG te venía con el cable???? Has hecho todo el protocolo de activación al conectarlo al coche??? Soy un novatillo en este sentido, si me aconsejas o me enseñas, te lo agradezco. pero creo que todo eso que me dices no. Yo baje el software d ela mula y compre el cable aparte, si es de china, pero funciona de p.m. el unico problema que tengo es el dichoso registro uqe no tengo ni idea de como hacerlo. Gracias por la ayuda que me des. Responder
gasolinas Publicado 14 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2007 Otra cosa que me pasa es que para que me detecte el cable, tengo que poner el vag en modo "tonto" (dumb mode). No se si tendra algo que ver con el cable o no Responder
diablillo72 Publicado 15 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 Y el fabricante del cable, que versión te dice que es la correcta? Responder
gasolinas Publicado 15 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 Y el fabricante del cable, que versión te dice que es la correcta? [/quote La 409.1 que es la que tengo instalada. Pero no se como desbloquearlo ni na. :clap1: Un poco de ayuda por la favor Gracias diablillo Responder
Ripae Publicado 15 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 (editado) Me pasa exactamente lo mismo. Compre el cable de china y lo hago funcionar marcando "Dumb Mode" con el VAG-COM 409.1 US Release. Pero en cuanto intento entrar en algunos modulos o en Autoscan se "des-registra" el programa. Saludos!!! Editado 15 de Abril del 2007 por Ripae Responder
michobicho Publicado 16 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2007 por la mula hay versiones ya puestas en marcha que funcionan perfectamente no se cual es porque hace meses me la baje la que teneis vosotros no va bien el crack ami me paso lo mismo le ponia el crack y me ponia en verde registrado pero al hacerlo funcionar se volbia a desregistrarse Responder
gasolinas Publicado 16 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2007 Exactamente lo mismo me paso a mi. En el ordenador de casa, todo de p.m., registrado "patatin, patatan" pero en cuanto le meto el software al portatil y me voy al coche, autoscaneo y borra el registro y me dice que no esta registrado, no lo entiendo. Por eso si alguien sabe como hacerlo, como me/nos diga como hacerlo por que lo intentaria con otras versiones superiores, pero el fabricante del cable me indica que la version correcta es la 409.1. Gracias. Responder
Ripae Publicado 16 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2007 La version 409.1 en inglés que uso la he bajado 10000 veces del emule de diferentes fuentes y NO HAY MANERA DE REGISTRARLA...una manilla porfavo Gracias Responder
Javilette Publicado 22 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2007 ripae yo tengo el cable con cam bus verrsiono 607. no se que o sea que aqui me tienes pa cuando te haga falta luego te puedo pasar esta version y la 502 o asi que tambien la tengo crackeadas un saludo P.D. me ha dicho Mariana de mi pueblo que te conoce la que esta en cordoba estudiando. Responder
Ripae Publicado 23 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2007 (editado) ripae yo tengo el cable con cam bus verrsiono 607. no se que o sea que aqui me tienes pa cuando te haga falta luego te puedo pasar esta version y la 502 o asi que tambien la tengo crackeadas gracias javi de corazon, yo lo q busco es la version 409 o cualquiera con soporte para cable USB, no CAN BUS!!! Porque no hay menera de crackearla. P.D. me ha dicho Mariana de mi pueblo que te conoce la que esta en cordoba estudiando. Siiiiiiiiiiiiii, me dijo q estabas con una amiga suya y que les dejastes el TT!!!!! jaja Un saludo amigo Editado 23 de Abril del 2007 por Ripae Responder
pandatdi Publicado 24 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2007 Como sabeis llevo más de 2 años vendiendo cables USB KKL y CAN-BUS, no le deis mas vueltas, la version operativa mas alta para un USB KKL sin CAN-BUS es la 311.2 y la 402.3, y es mas que suficiente para la mayoria de actividades! NO EXISTE, repito NO EXISTE la 409.1 crackeada! No le deis mas vueltas! La 512.4 y 607.3 no es que esten crackeadas, es que es el cable el que está copiado y licencia al programa sin necesidad de activaciones. ripae yo tengo el cable con cam bus verrsiono 607. no se que o sea que aqui me tienes pa cuando te haga falta luego te puedo pasar esta version y la 502 o asi que tambien la tengo crackeadas gracias javi de corazon, yo lo q busco es la version 409 o cualquiera con soporte para cable USB, no CAN BUS!!! Porque no hay menera de crackearla. P.D. me ha dicho Mariana de mi pueblo que te conoce la que esta en cordoba estudiando. Siiiiiiiiiiiiii, me dijo q estabas con una amiga suya y que les dejastes el TT!!!!! jaja Un saludo amigo Responder
gasolinas Publicado 25 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2007 Como sabeis llevo más de 2 años vendiendo cables USB KKL y CAN-BUS, no le deis mas vueltas, la version operativa mas alta para un USB KKL sin CAN-BUS es la 311.2 y la 402.3, y es mas que suficiente para la mayoria de actividades! NO EXISTE, repito NO EXISTE la 409.1 crackeada! No le deis mas vueltas! La 512.4 y 607.3 no es que esten crackeadas, es que es el cable el que está copiado y licencia al programa sin necesidad de activaciones. ripae yo tengo el cable con cam bus verrsiono 607. no se que o sea que aqui me tienes pa cuando te haga falta luego te puedo pasar esta version y la 502 o asi que tambien la tengo crackeadas gracias javi de corazon, yo lo q busco es la version 409 o cualquiera con soporte para cable USB, no CAN BUS!!! Porque no hay menera de crackearla. P.D. me ha dicho Mariana de mi pueblo que te conoce la que esta en cordoba estudiando. Siiiiiiiiiiiiii, me dijo q estabas con una amiga suya y que les dejastes el TT!!!!! jaja Un saludo amigo Pero la version 311.* y la otra tienen soporte para USB?? Yo me baje una vez la 311.* no recuerdo exactamente y no tenia soporte para USB. Gracias por asomarte por este hilo, eres experto en este tema. Responder
pandatdi Publicado 25 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2007 Los interfaces USB KKL clonicos, no tienen USB REAL, me explico, se simula un puerto COM, entonces con utilizar la version 311.2 SIN USB es suficiente! Es decir, solo se puede elegir en Options el Puerto USB si se trata de un cable original o un cable HEX-USB. Como he dicho el caso de los HEX-USB es diferente y SI deberemos utilizar la version y el puerto USB. Un ejemplo de USB es el HEX-CAN-USB o más conocido como CAN-BUS, de este cable hay varias versiones clonicas: a saber, el CAN-BUS 512.4, el CAN-BUS 607.3, los antiguos CAN-BUS 504.1 y 506.0 Luego existe el cable CAN-BUS VAS-5053 que es en realidad un 504.1 con facelift. Al principio de aparecer los cables USB clonicos baratos habia problemas por simulacion de puerto COM, pero se debia a que se mezclaba la perdida de señal por el OPTOACOPLAMIENTO unida a la conversion USB-SERIE. Solian ser cables KL. Actualmente, los cables que rondan los 40 euros USB KKL suelen ser ELECTRONICOS y ya no se produce tanta perdida y se accede bien a todos los modulos. Yo los estoy vendiendo en eBay y dan muy buen resultado, y la gente suele hacerles muchas perrerias! Responder
