zoli Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2007 lo probe de 40 000 manera y al final lo consegui asi ; en mi portatil funcciona solamente en un puerto USB que esta husto al lado del puerto com en los otro 3 puertos USB no ???????? los pasos ? primero instale el vag (bhado de la mula ) conecto el cable -me pide el draiver lo instalo despues de poner el contacto en opciones selecciona com 4 el nr serie que sale en about locopias al key gen esto ya lo saves a mi me funcciona (creo) pero nada de -bin-me falta algo ? la verdad es que probe solo el auto scan a ver si me puedes decir estos erores Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 1012 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T1B 0619 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-00 - No Communications Address saludos y suerte si farta algo preguntar Responder
Soykiensoy Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2007 Buenos dias chavales, me alegro por ti zoli :clap1: y gracias por la información,respecto a gasolinas date por iluminado, porque no tengo ni pajotera idea ,segun un miembro ilustre de este foro,no perdamos el tiempo con el vag-com superior al 311,ya que nuestro cable se comunica con el coche casi que a morse. yo he conseguido otro de la mula 311.3 en un idioma indescifrable para mi,Ruso,Austriaco o yo que se,Aleman no es, es todavia mas jodio, el caso es que va genial,lo que hago es tener el manual del 331.3español instalado, y tenerlo minimizado como es el mismo pues ya tengo traductor y ya esta es un poco engorroso pero para lo que voy hacer yo me sobra y como tambien tengo el 208 en español,pues ya no me caliento mas la cabeza, lo que si esta claro es que el tema este de vag-com es un negocio para algunos y no lo sueltan facilmente,hasta el punto de llenar la mula de contraseñas,cosa que no entiendo,c*** si cuanto mas estendido este el el tema mas barato será,claro que si se quiere hacer negocio esta opcion no es rentable,parece que nos vamos a montar un taller o algo parecido con el elsawin el atos y la madre que los pario , suerte Responder
zoli Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2007 que saves de los erores que me han salido ? Responder
Soykiensoy Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2007 Hola, no se si me preguntas a mi,pero como podras ver soy un profano total sobre vag. mi consejo es que no hagas ni caso,,,,solo haz caso cuando te salga algo en el cuadro de instrumentos ya que eso es realmente importante. y esto es meterse ya en berengenales, ami me ponia algo de un cortocircuito de un cable,pues que se joda ,,cuando deje de funcionar lo arreglare pero mientras a rular. bueno a ver si te contesta alguien que no este de mala leche con el vag. suerte Responder
gasolinas Publicado 1 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2007 No estoy en mi ordenador ahora, alli tengo elsa y demas, en cuanto, llegue, te comento lo que es pero de todas maneras, si kieres poner los fallos en un hilo nuevo, es mas facil que te ayuden. Un saludin y gracias Responder
gasolinas Publicado 1 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2007 Te pongo algo rapido para situarte un poquito: - 01274 Servomotor para la trampilla de retencion del aire V71. Bloqueado o sin voltaje (intermitente)Climatizacion - 01616 Linea de señales vigilancia espacio interior (esto no se si tendra que ver con la alarma)Sin comunicacion Un saludo Responder
zoli Publicado 1 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2007 si lo tengo puesto_____________ ningun forero save ________ a veces pasa saludos Responder
Soykiensoy Publicado 2 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 Zoli a qui los tienes en este enlace: a ver si lo encuentras http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=45888 SUERTE Responder
zoli Publicado 2 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 muchas gracias saludos Responder
zoli Publicado 2 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 hola gasolinas o alguen del foro me puedes decir donde esta el 01274 Servomotor para la trampilla de retencion del aire V71. y cual es su funccionamiento (para que sirve en concreto) muchas gracias saludos Responder
gasolinas Publicado 2 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 Como no me des mas datos de tu coche....... Modelo, año, motor, etc... tipo.... DATOS chico dame datos que si no es como cascarsela a un perrin chiquitin :clap1: Responder
zoli Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 hola y perdonarme audi A4-b6-2002.03-130cv-6vel-quattro me cambiaron el compresor del a.a. haca un mes en concesionario (roquetas del mar ) puede ser relacionado con esto ???? ,el fallo - ( 01274 Servomotor para la trampilla de retencion del aire V71. Bloqueado o sin voltaje (intermitente)Climatizacion ) antes no tenia este fallo muchas gracias saludos Responder
