hola tengo una seria duda tengo un 80 2.0 E gasolina donde se le echa el liquido refrigerante :drool: ?hasta ahora solo le echado agua en el tanque que hay al lado del liquido limpia parabrisas,se echa las dos cosas agua y refrigerante?perdonar mi ingnorancia un saludo post-17829-1176548740.jpg
El agua oxida los motores por dentro, practicamente los destruye con el paso de los años, y crea un barrillo marron en el vaso...a parte de que si duerme en la calle y le caen una buenas heladas puede que te raje el bloque por el aumento de volumen del agua cuando se congela
Echale anticongelante siempre
Salu2
Salu2
y que hago le echo iquido refrigerante directamente o tengo que vaciar e agua que tiene?y cual es bmejor alguna marca?gracias
Salu2
gracias y dime es posible que bpor eso no funcione la calefaccion solo echa aire caliente.
Echale limpia cicuitos de refrigeracion, claro esta, y andas un tiempo para que limpie y luego vacias el circuito y echas anticongenlante
Si echa aire caliente funciona, y no creo que tenga nada que ver si no te funciona, tendras anulado el radiador de la calefaccion
Salu2
Editado por Simon
