ttoni Publicado 14 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2007 hola, me voy ha poner ha hacer el cambio de cuadro sin fis a cuadro con fis en mi a4, solo me falta que me llegue la maneta, mi coche es un a4 tdi 1z del 96, no tiene can bus i el cuadro no lleva el antirrobo, necesito saber quantas cosas hay que codificar al cuadro nuevo, que segun me han dicho en origen viene sin ninguna programacion. gracias. Responder
diablillo72 Publicado 14 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2007 Esto te ayudará: Select 17 (Instrument Cluster) Coding -> Function 07 ??xx1: Extra-Options +00 - 1. K-Number (Europe, USA, Rest of World) +01 - Smaller Fuel Tank Volume (All wheel drive) +02 - Seatbelt Warning (NAR old - NOT USA from 45/2004) +04 - 3. K-Number (Rental Cars) +08 - 2. K-Number (Australia) xx?x1: Country-Setting 0 - Germany (D) 1 - Rest of World (RoW) 2 - USA (US) 3 - Canada (CAN) 4 - Great Britain (GB) 5 - Japan (JP) 6 - Saudi Arabia 7 - Australia (AUS) xxx?1: Seatbelt Warning 0 - No Seatbelt Warning (or NAR old) 3 - Seatbelt Warning (NAR new - from Week 45/2004) Control Module Coding (only 8EC/8ED) Select 17 (Instrument Cluster) Coding -> Function 07 ??xx1: Extra-Options +00 - 1. K-Number (Europe, USA, Rest of World) +01 - Smaller Fuel Tank Volume (All wheel drive) +02 - Side Marker Lights Indicator Lamp inactive +04 - 3. K-Number (Rental Cars) +08 - 2. K-Number (Australia) +16 - Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display xx?x1: Country-Setting 0 - Germany (D) 1 - Rest of World (RoW) 2 - USA (US) 3 - Canada (CAN) 4 - Great Britain (GB) 5 - Japan (JP) 6 - Saudi Arabia 7 - Australia (AUS) xxx?1: Seatbelt Warning 0 No Seatbelt Warning 1 Seatbelt Warning Europe-NCAP Optical durable warning, acustical warning for 91 seconds activ. 2 Seatbelt Warning USA and Canada old Optical and acustical warning for 6 seconds. 3 Seatbelt Warning USA and Canada NAR neu Optical durable warning, acustical warning all 30 seconds. 4 Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger) Optical durable warning, acustical warning for 91 seconds activ. 5 Seatbelt Warning USA and Canada old (incl. passenger) Optical and acustical warning for 6 seconds. 6 Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger) Optical durable warning, acustical warning all 30 seconds. Control Module Adaptation Select 17 (Instrument Cluster) Adaptation -> Function 10 -> Channel 19 (Misc) xxxx?: Remote Clock 0 - Remote Clock not active 1 - Remote Clock active xxx?x: Ambient Temperature 0 - no Display, Illumination inactive 1 - Display and Illumination active xx?xx: Driver Information System (DIS) 0 - DIS 1 1 - Highline without DIS 2 - DIS 2 x?xxx: Board Computer 0 - only Level 2 (long time memory) 1 - Level 1 and 2 ?xxxx: Illumination Option 0 - Needle and Scala only active at 'Light on" 1 - Needle already active at 'Ignition on' 2 - Scale already active at 'Ignition on' 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active Responder
ttoni Publicado 22 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2007 Gracias diablillo72, pero va ha ser la primera vez que toque el vagcom i estoy muy verde, asi que no se que codigos tengo que poner, me he quedado en: select 17 (instrument cluster) coding- function 07 ??1?1 select 17 (instrument cluster) Adaptation - function 10 ????0 Como ves estoy casi como al principio, porque la malloria de cosas que salen no se lo que son, o no se que poner. Gracias Responder
ttoni Publicado 18 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2007 Hola, ya tengo la instalacion hecha i solo tengo que codificarlo, pero no me entero mucho de los codigos que tengo que poner, el cuadro es nuevo i me han dicho que tengo que poner si es 4 0 6 cilindros, gasolina o diesel i mas cosas pero es que no se como tengo que hacerlo, si me podeis hechar una mano. el coche es un a4 b5 8d del año 96, 1.9 tdi 1z, sin can bus i el antirrobo electronico no va en el cuadro, en especial para DIABLILLO72, porque parece que controla mucho el tema del vagcom, pero agradezco cualquier ayuda. gracias Responder
