Muy buenas. Vengo del foro S3-Passion francés y veo que este es exactamente igual pero en spanish!
Me acabo de comprar el coche que siempre quise (S3 ;) ) en diciembre (segunda mano) en Paris. Pero vivo en Madrid y aqui estoy. Os voy a bombardear a preguntas porque no tengo ni idea de mecanica... :flwrs:
Aqui va la primera. Alguien me puede decir donde puedo conseguir los codigos del climatronic? Esque tengo los del Seat Leon pero solo tiene 61 puntos, y el S3 tiene 89.
Gracias y aqui os dejo una foto del coche de cuando lo compre.
Salu2 :notworthy:
Esperando a que nos respondan ruloducati, te puedo decir que dandole a la vez a los botones de recirculacion del aire y el de flecha arriba se activa la funcion del climatronic.
La seleccion de los canales se efectua con los botones de subir y bajar la temperatura. El canal que mas utilizo es el 17, que es el de cuentakilometros digital. y el 27 es el del cuentarevoluciones digital.
Lo dicho esperando a que nos respondan al primer post.
Un saludo <_<
buenas, encontrar los códigos del clima es fácil.
En el control búsqueda, arriba a la derecha, o en donde salen los hilos, abajo a la deche en donde poga "ponga la palabra clave", poneis: códigos clima, y en los resultados seguro que os sale lo que buscais.
Bueno, esto para vosotros de regalo.
DESCRIPCIÓN DE CANALES
1º- Error en el sistema. Aparece como código de avería (D T C ).
2°- Valor digital de temperatura interior ( sensor imperial).
3°- " " " " (sensor cockpit).
4º- " " " " en sensor de entrada de aire fresco.
5º- " " " " exterior (sensor frontal).
6°- " " " " " ( sensor).
7°- " " " " ventilador de aire fresco.
8°- " " " " potenciómetro motor regulación temperatura.
9º- Valor delta del potenciómetro motor regulación temperatura.
10°- " no corregido del potenciómetro motor regulación temperatura.
11º- " digital del potenciómetro del motor del flap central.
12º- " especifico del flap central.
13°- " digital del potenciómetro del flap defroster.
14°- " especifico del potenciómetro del flap defroster.
15°- " digital del potenciómetro del motor del flap de aire.
16º- " especifico del potenciómetro del motor del flap de aire.
17°- Velocidad del vehículo (hm/h).
18°- Voltaje del ventilador aire fresco (voltios).
19º- Voltaje especifico " " " " .
20°- Voltaje del compresor A.A. (v).
21°- Numero de ocurrencias de bajo voltaje.
22º- Condición de ciclo del botón de alta presión del refrigerante del A.C.
23°- Ciclos del botón de alta presión de refrigerante.
24°- Ciclos absolutos del relé.
25°- Valor analógico/digital del "kick-down switch".
26º- Valor " " luz aviso temperatura refrigerante.
27°- Velocidad del motor ( R.P.M. ).
28°- Valor de codigo.
29°- Velocidad compresor A.A. (R.P.M. motor x 1,28).
30°-Versión del software.
31°- Chek del display (se encienden todas las funciones ).
32°- Mal función del potenciómetro motor regulación temperatura.
33°- " " " " Flap central.
34°- " " " " Flap defroster.
35°- " " " " Flap flujo aire.
36º- Valor de retro-información potenciómetro flap motor regulación de temperatura (limite frio).
37°- " " " " " " " " " " (limite caliente).
38°- " " " " " " " central " " (limite frío).
39°- " " " " " " " " " " (limite caliente).
40°- " " " " " " " defrostef " " (limite frio).
41°- " " " " " " " " " " (limite caliente).
42º- " " " " " flujo de aire (limite frío).
43°- " " " " " " " " " (limite caliente).
44°- Contador de ciclos de uso vehículo.
45º- Temperatura interior calculada (software interno en dígitos ).
46º- " exterior " para regulación.
47º- " " en ºC .
48º- " " en dígitos.
49º- Mala actuación de la señal de velocidad del vehículo.
50°- Tiempo de parada (en minutos ).
51°- Temperatura liquido refrigerante ( en °C ).
52°- Ver dibujo gráfico en canal 1.
53º- " " " " " 2.
54°- Características del control.
55°- Temperatura exterior en °C o F dependiendo del set.
56°- " interior en ºC del imperial.
57°- " " " " " cockpit.
58°- " " " " " canalizador
59ºTemperatura el grado C, del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire (G 17), frente
60ºTemperatura el grado C, del sensor de temperatura ambiente en el soplador del aire fresco (G 109)
61ºVersión del programa (lo más tarde posible)
Espero que os sirva de algo.
el 51 es para la tamperatura del liquiedo refrigerante
pero cual es para saber la temperatura del aceite?
pues no tengo ni idea,pero creo que no hay canal para saber eso.
Gracias pokitos3. aunque esa lista ya la tengo es del seat leon que tiene 61 canales. Pero nuestro querido S3 tiene 89!
Del 61 al 89 no tienen ningún valor.
De hecho estube buscando varias listas y todas vienen hasta el 61.
Esto es lo que hay. :);)
