toneti Publicado 15 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 En un a4 b7. de ser asi, el pitido de donde saldria? ¿Del claxon, de la bocina? Lo digo porque me van a dar mi a4 b7 y quiero que me le conectena la vag com y me pongan que se suban automaticamente las ventanillas cuando cierre el coche sin tenr que hacerlo yo con el mando, y tmabien que de un pitido al cerrar y abrir el coche. gracias a los especialistas del foro Responder
diablillo72 Publicado 15 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 El pitido sale de la sirena de la alarma, con lo cual, si no tienes alarma, na de na, Saludos Responder
toneti Publicado 15 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 El pitido sale de la sirena de la alarma, con lo cual, si no tienes alarma, na de na, Saludos tengo alrma, entonces me pueden poner el pitido con le vag com? Responder
crazy Publicado 15 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 El pitido sale de la sirena de la alarma, con lo cual, si no tienes alarma, na de na, Saludos tengo alrma, entonces me pueden poner el pitido con le vag com? A ver Modulo 35 o 46 no recuerdo cual es el de Audi Funcion Recode-07 el valor que te salga lo apuntas por si tienes que volver a dejarlo como estaba y despues una vez apuntado y guardado convenientemente sumas estas cantidadesdependiendo de lo que quieras activar + 1024 para un golpe de bocina en el momento del bloqueo y en el momento del desmontaje de un cierre del coche. + 64 para cerrar los cristales a distancia utilizando el telemando + 32 para encerrar las puertas a partir de 25 km/h y Reapertura cuando se retira la llave del contacto. + 4 para abrir sólo la puerta del conductor cuando se aprieta la primera vez el telemando. creo que es asi prueba. Saludos Responder
toneti Publicado 16 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2007 El pitido sale de la sirena de la alarma, con lo cual, si no tienes alarma, na de na, Saludos tengo alrma, entonces me pueden poner el pitido con le vag com? A ver Modulo 35 o 46 no recuerdo cual es el de Audi Funcion Recode-07 el valor que te salga lo apuntas por si tienes que volver a dejarlo como estaba y despues una vez apuntado y guardado convenientemente sumas estas cantidadesdependiendo de lo que quieras activar + 1024 para un golpe de bocina en el momento del bloqueo y en el momento del desmontaje de un cierre del coche. + 64 para cerrar los cristales a distancia utilizando el telemando + 32 para encerrar las puertas a partir de 25 km/h y Reapertura cuando se retira la llave del contacto. + 4 para abrir sólo la puerta del conductor cuando se aprieta la primera vez el telemando. creo que es asi prueba. Saludos Muchas gracias por la ayuda. Yo no tengo los medos para hacerlo. es para que cuando me entreguen el coche activar el pitido al cerrar el coche y el cierre de las ventanillas sin tener qeu apretar el boton hasdta que suban. es para saber que se puede hacer y qeu no me venga el concesionario con rollos de q no se puede hacer, porqeu si no me van a oir la pirula que les voy a montar. saludos Responder
pcnacho Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 En el Audi es el 35 Responder
