soel Publicado 15 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 Hola , tengo una duda nose si a mi A3II 2005 trae el filtro de " particula , habitaculo ,aire acondicionado" como lo querais llamar , me lo podeis decir donde lo lleva , y si por casualidad no lo tengo hay alguna manera de poderlo instalar un saludo Responder
diablillo72 Publicado 15 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 Sí, tu coche lleva el filtro del habítaculo. Está en la zona derecha, debajo de la guantera. Quita un plástico que va sujeto con tres clips, y verás una pieza de plástico rectangular, que indica unas flechas. Tiras en dirección de la flecha y sale, dejando al descubierto el orificio por el que sacas el filtro, tiras de él hacia abajo, y lo sacas. Suerte PD.: El filtro del habitáculo no es le mismo que el filtro de partículas ( este va en la línea de escape y es para el tema anticontaminación.). Responder
Xavix Publicado 15 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 Hola, en mi caso lo he hecho esta misma tarde. Como bien dice dicablillo72, va debajo de la guantera pero lo que me mosquea es que yo sólo he tenido que quitar un tornillo de plástico (que se gira con los dedos) y luego desplazar la pieza de plástico en el sentido de la flecha. Y otra cosa que me mosquea es que mi coche lleva un filtro con la referencia 1K0 819 644 A (sólo filtro de polvo y polen), y según ETKA corresponde a vehículos con CLIMATIC y no con climatizador como lleva mi coche. No se si en la primera revisión de los 30000 se le cambió (se hizo en la casa). Podeis confirmar que todos llevais una tapa antes de la pieza esa que se desplaza? (esa que va cogida al filtro) Hace poco me cambiaron la guantera y quizás se les olvidó <_< Gracias! Responder
soel Publicado 15 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 muchas gracias creo que lo he entendido , entan dentro de la guantera, mañana lo mirare, yo lo estaba mirando por el motor debajo del parabrisa que es donde suero verlo el filtro polen . pues muchas gracias diablillo72 por a aclararme la diferencia entre el filtro del habitaculo y el de particula , que pensaba yo que era el mismo. Gracias. Responder
guanterarefrigerada Publicado 15 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2007 Y ya que lo compras, en vez de comprar el típico de polen en papel, compra el de polen... pero de carbono. Es más caro, pero a bambio, no olerás a escapes de los coches que lleves delante. Para tu coche lo hay, asi que no tendrás problemas en comprarlo, y merece la pena el respirar en condiciones <_< Responder
