PEIBOL Publicado 16 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2007 pues eso, que quiero desmontar la pieza donde va el mando de subida-bajada de las ventanillas para intentar conectar un cable al led que lo ilumina.Ya quite el panel de las puertas, pero no se como quitar esa pieza, pues no le veo clavija que lo libere ni nada similar y tengo miedo de cargarmelo. Me gustaria que "me iluminaseis" con una fotillo del ELSA o diciendome como quitarlos, tanto el de la puerta del piloto como el de la del acompañante, a poder ser. Gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cripton Publicado 17 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2007 Peibol creo que te puedo ayudar pues yo la semana pasada tube que desmontar la puerta entera del conductor para quitar las famosas grapas de plastico de las ventana que se rompen en todos los VAG y menudo TRABAJON para desmontar todo me di. Para desmontar el mando de los elevalunas, primero deberas desmontar la cartonera entera, con 2 tornillos rosca chapa que tiene la cartonera en la parte superior y otros 2 tornilllos que ahi cerca del agarradero de la puerta, y despues tirar hacia arriba(por ahi anda un post en el que explica como desmontarlo) Una vez que as demontado la cartonera, el mando esta sujeto por dentro con unas grapas, pero ya te digo que necesitas tener la cartonera desmontada, pues solo se puede acceder a estas grapas desde dentro de la cartonera. Espero haberte ayudado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PEIBOL Publicado 17 de Abril del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2007 Peibol creo que te puedo ayudar pues yo la semana pasada tube que desmontar la puerta entera del conductor para quitar las famosas grapas de plastico de las ventana que se rompen en todos los VAG y menudo TRABAJON para desmontar todo me di.Para desmontar el mando de los elevalunas, primero deberas desmontar la cartonera entera, con 2 tornillos rosca chapa que tiene la cartonera en la parte superior y otros 2 tornilllos que ahi cerca del agarradero de la puerta, y despues tirar hacia arriba(por ahi anda un post en el que explica como desmontarlo) Una vez que as demontado la cartonera, el mando esta sujeto por dentro con unas grapas, pero ya te digo que necesitas tener la cartonera desmontada, pues solo se puede acceder a estas grapas desde dentro de la cartonera. Espero haberte ayudado :drool: no, si el panel de la puerta ya lo he desmontado 3 o 4 veces :drool: lo que no estoy seguro es de como quitar el mando. lo que me dices de las grapas, como son? dnde estan? al quitarlas ya sale el mando solo o todo el bloque de plastico que envuelve el mando por dentro? gracias y espero respuesta. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cripton Publicado 17 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2007 Al quitar esas grapas que te digo, salen los dos botones del elevalunas que vienen en un mismo modulo(Ese bloque de plastico que tu dices), para ver esas grapas asomate por debajo del panel de la puerta y investiga con las manos, que al final encuentras esas 2 grapillas que lo sujetan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PEIBOL Publicado 17 de Abril del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2007 Al quitar esas grapas que te digo, salen los dos botones del elevalunas que vienen en un mismo modulo(Ese bloque de plastico que tu dices), para ver esas grapas asomate por debajo del panel de la puerta y investiga con las manos, que al final encuentras esas 2 grapillas que lo sujetan ok, el finde me pondre a ello :clap1: , muchas gracias por todo :clap1: , y si tengo alguna dudilla la colgare aqui. gracias de nuevo y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
