sopelana Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 CyrusMzRG dijo: Hola, como funciona el tema ese del archivo TXT del numero debastidor? supuestamente me ha generado uno, pero no se como usarlo? alguno podria ayudarme? Gracias Los supuestos aqui no sirven, o te lo ha generado o no te lo ha generado... Una vez descargado (tendrá como nombre tu nº de bastidor con extensión .txt), cópialo en el directorio donde has instalado ETKA en tu pc: C:\ETKA\USERDATA\FGST\ Para que las actualizaciones no borren el archivo .txt, le marcamos atributo de solo lectura (botón derecho del ratón, Propiedades). ...procurad además guardar una copia en lugar seguro...
CyrusMzRG Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 (editado) eso es lo que he hecho, pero no noto ningun cambio.. no se si habra que configurar algo de ETKA o directamente ponerle que aplique la efectividad del bastidor que tengo El TXT me lo ha generado de la web en un apartado que pone DEMO, es ahi donde lo debo pedir?? saludos Editado 19 de Octubre del 2010 por CyrusMzRG
sopelana Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 CyrusMzRG dijo: eso es lo que he hecho, pero no noto ningun cambio.. no se si habra que configurar algo de ETKA o directamente ponerle que aplique la efectividad del bastidor que tengo El TXT me lo ha generado de la web en un apartado que pone DEMO, es ahi donde lo debo pedir?? saludos Si ya has descargado el archivo .txt en el directorio C:\ETKA\USERDATA\FGST\, al arrancar el ETKA y entrar en Audi, deberás activar el nº de bastidor seleccionándolo en la ventana emergente de debajo de la indicación BÚSQUEDA IV.
snakea6 Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 sopelana veo que estas mas puesto en esto que la mayoria y si me pudieras echar una mano para añadir a mi Etka 7.0 la marca Seat te estaria agradecido. Ahora mismo tengo actualizado el etka a la actualizacion 711 y he pensado si instalo encima la version 7.2 ¿me seguira funcionando y actualizando?
sopelana Publicado 21 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2010 snakea6 dijo: sopelana veo que estas mas puesto en esto que la mayoria y si me pudieras echar una mano para añadir a mi Etka 7.0 la marca Seat te estaria agradecido. Ahora mismo tengo actualizado el etka a la actualizacion 711 y he pensado si instalo encima la version 7.2 ¿me seguira funcionando y actualizando? Para nada estoy más puesto que otros fieras que andan por ahí... Yo funciono con 7.0, pero creo que se puede actualizar encima al 7.2 de la misma forma, y lo mismo las actualizaciones, etc. Si te recorres este mismo post tendrás respuesta a todas tus preguntas. Hay gente que tiene instalado ETKA 7.2.
deymos Publicado 22 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2010 Me he bajado el txt de la web rusa pero me da el error, siguiente. Alguna idea? Es como si pudiese determinar todos los extras del coche a excepcion del engranage o algo así... alguien tiene este error? o me tengo que bajar el txt de otra web?
tarquinio Publicado 22 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2010 deymos dijo: Otra foto Además de meter el archivo .txt en la carpeta FGST hay que configurar esto: 1: Open ETKA. You see 4 brands: VW, Seat, Skoda, Audi. 2: Single click on VW. 3: Choose "settings" below. 4: Then choose "ini-editor". 5: Find "Internet" chapter and select "auto identification". 6: Turn on "Path" option and type in _YOUR_ETKA_FOLDER_\USERDATA\FGST\. 7: Turn off "Use Internet connection" option. 8: Save changes. 9: Now repeat these steps for other available brands. 10: Restart ETKA. 11: Check if ETKA is searching VINs locally. Y ya está.
deymos Publicado 22 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2010 y mi error ? nade sabe porque no me coje completamente todo el coche? le falta el modulo motor o engranaje Me funciona pero parcialmente solo
CyrusMzRG Publicado 23 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2010 deymos dijo: y mi error ? nade sabe porque no me coje completamente todo el coche? le falta el modulo motor o engranajeMe funciona pero parcialmente solo Hola deymos, a mi me pasa exactamente lo mismo, error en el archivo por el tema del tren de engranajes.
raulbs Publicado 24 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2010 CyrusMzRG dijo: deymos dijo: y mi error ? nade sabe porque no me coje completamente todo el coche? le falta el modulo motor o engranajeMe funciona pero parcialmente solo Hola deymos, a mi me pasa exactamente lo mismo, error en el archivo por el tema del tren de engranajes. A mi también, esperamos que alguien nos "engrane" el etka
juan_ignacio Publicado 24 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2010 Habeis mirado si el fichero "nºbastidor.txt" tiene las letras del engranaje??? Se puede abrir con el block de notas y revisarlo. Si te haces una copia puedes modificarlo haber que pasa. Yo en el mio pone: nºbastidor;4E204L;X1X1LA;ASB;000000;GZV;035;18112004;X3B;................. el resto de opciones ASB es el engranaje. juan ignacio
tarquinio Publicado 25 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 (editado) juan_ignacio dijo: Habeis mirado si el fichero "nºbastidor.txt" tiene las letras del engranaje???Se puede abrir con el block de notas y revisarlo. Si te haces una copia puedes modificarlo haber que pasa. Yo en el mio pone: nºbastidor;4E204L;X1X1LA;ASB;000000;GZV;035;18112004;X3B;................. el resto de opciones ASB es el engranaje. juan ignacio En mi caso, un A3 8P, el engranje, el cambio o su p.m., estarían despues de los 6 ceros, en mi caso es GRF, en el tuyo GZV. Lo que pones en rojo en mi caso es el motor, que es BKD de lo que estoy más que seguro por el tema de las culatas. Nº de bastidor;8P1BLC;1R1RMD;BKD;000000;GRF;000;07052004;000;2004 y luego vienen 9 lineas más en el archivo de texto que son todos los codigos de extras, pintura etc. etc. Editado 25 de Octubre del 2010 por tarquinio
CyrusMzRG Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Lo mismo digo, segun mi archivo eso seria el motor y a mi me pone CAGA
juan_ignacio Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 Tienes razón, me confudí al señalarlo en el mensaje. Mi motor es ASB y el engranaje GZV. juan ignacio tarquinio dijo: juan_ignacio dijo: Habeis mirado si el fichero "nºbastidor.txt" tiene las letras del engranaje???Se puede abrir con el block de notas y revisarlo. Si te haces una copia puedes modificarlo haber que pasa. Yo en el mio pone: nºbastidor;4E204L;X1X1LA;ASB;000000;GZV;035;18112004;X3B;................. el resto de opciones ASB es el engranaje. juan ignacio En mi caso, un A3 8P, el engranje, el cambio o su p.m., estarían despues de los 6 ceros, en mi caso es GRF, en el tuyo GZV. Lo que pones en rojo en mi caso es el motor, que es BKD de lo que estoy más que seguro por el tema de las culatas. Nº de bastidor;8P1BLC;1R1RMD;BKD;000000;GRF;000;07052004;000;2004 y luego vienen 9 lineas más en el archivo de texto que son todos los codigos de extras, pintura etc. etc.
