  • Respuestas 1.2k
Posted Images
Ok, ahi va
Te lo he enviado....
No se si esta y se me ha pasado por alto pero las acualizaciones nuevas piden contraseña no?? Esta puesta por algun lado??
Gracias.
Gracias.
No conozco la 7.0, algun compañero te informara seguramente.
Ok, ahi va
Ok, lo recibi. Nada mas tenga el etka bajado pondre el txt en la carpeta fgst
buenas gente, una consulta, alguien ha instalado el etka en windows 7 64bits??? funciona? es que he cambiado el ordenador y no se si lo puedo instalar, antes de quedarme a medias...
Lo instalé en Windows 7 64 bits Pro. Lo instaló pero NO me fucnionó, arroja un error del "HardLock"... y ahi quedé.. (Busqué y varios tienen el problema con 64 bits)
Lo desinstalé para volver al 7.0 y no me dejó. Con un XP "limpio" pude intalar el 7.0.
Con Windows 7 64 bits no funciona, se tiene que poner un XP virtual....
Y como consigo poner el numero de bastidor en txt para ponerlo dentro de la carpeta fgst?
Alguien me lo podria explicar o si se lo paso el numero me lo mira y me pasa el txt ese?
Pasa me lo.... en MP
Hola PAUL-A8, ¿Podrías ayudarme a mi tambien?, he probado pero no consigo hacerlo.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Envía me tu N° por MP.
Vaya mala pata, despues de pasarme paul a8 el bastidor en txt para el etka y de casi habermelo bajado me acabo de enterar que mi windows 7 es de 64bits y no podre hacerlo funcionar. No se nada sobre el xp virtual ni se como funciona asi que creo tendre que quedarme sin etka y cuando necesite algo pa ver tendre que preguntar a alguien que lo tenga
Jopetassssss
Jopetassssss
Hola para crear un Windos virtual puedes descargare este programa de forma gratuita: VirtualBox
Son aproximadamente 80megas:
Una vez instalado el programa lo ejecutas y creas una nueva máquina virtual, donde te dejará elegir el SO huesped que quieres utilizar:
Click en Nueva
Entre otras cosas tendrás que crear un disco duro virtual. De almacenamiento estático, o dinámico (va creciendo a medida que lo utilizas). Tambien le podrás decir cuanta memoria Ram le asignas al S.O
Una vez tengas la máquina virtual creada verás algo parecido a lo siguiente:
Ahora le das a configuración donde puedes cambiar algunas cosas y asegurate que el medio de arranque es el CD en primer lugar, el disket ya ni se usa creo.
Una vez esto, introduce tu cd de windows en la unidad de cd y arranca la máquina virtual (botón iniciar).
El resto es una instalación normal de windows.
Cuando tengas tu SO huesped funcionando podras con un click de ratón pasar de un sistema operativo a otro (instalando el guests additions), sino el raton quedará capturado por el sistema operativo huesped (virtual) y para liberarlo tendras que hacer click en la tecla ctrl o algo así, igualmente te lo dice, ademas de compartir ficheros entre uno y otro por unidad de red.
Consejo. Cuanto tengas la instalacion de windos limpia con todos tus programas instalados y correctos en el SO virtual, realiza una copia del disco duro virtual que estará en tu disco duro del ordenador principal, no es más que un fichero con extension .vdi. De esta forma cuando ya tengas el SO virtual muy petado de cosas, de instalcion de programas de pruebas etc... solo tienes que crear un maquina virtual nueva, asignarle el hd virtual copia que te has guardado y te evitas tener que hacer una instalcion de windows otra vez. Así vuelves a tener un Windows virtual limpio.
Espero que que se haya entendido.
: VirtualBox
Es mejor Virtual pc, y mas rapido.
Google es tu amigo.
pon instalar xp con virtual pc, y tiene todo lo que te hace falta....
Virtual pc
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
