Impulse S Publicado 17 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2007 hola a todos/as, solo queria preguntaros cuanto tiempo tarda en quedarse un coche sin bateria estando parado sin arrancar ? SALUDOS Responder
supercanedas Publicado 17 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2007 hola a todos/as, solo queria preguntaros cuanto tiempo tarda en quedarse un coche sin bateria estando parado sin arrancar ? SALUDOS depende de lo que tengas conectado,desde 2 dias a una semana en funcion del estado de la misma y corriente que este chupando un saludo nen Responder
diablillo72 Publicado 17 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2007 hola a todos/as, solo queria preguntaros cuanto tiempo tarda en quedarse un coche sin bateria estando parado sin arrancar ? SALUDOS depende de lo que tengas conectado,desde 2 dias a una semana en funcion del estado de la misma y corriente que este chupando un saludo nen Pues mucho tiempo le das tu como mínimo, con una yo te puedo decir que con una carga media de consumos en 7 horas te has quedad sin batería, estando completamente cargada y en buen estado. Si está a media carga, en unas horas adióssss. Responder
Impulse S Publicado 17 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2007 La bateria la tengo nueva, pero el caso es que con el sistema de localizacion del coche la bateria se me cae en 2-3dias por lo que en su momento opte por poner un desconector de bateria, pero ahora resulta que tanto conectar y desconectar bateria, el ajuste de la mariposa se va a tomar por culo....:clap1: y tengo que llevarlo al taller para que le hagan el ajuste, y la verdad es un incordio!!!! SALUDOS Responder
diablillo72 Publicado 17 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2007 (editado) La bateria la tengo nueva, pero el caso es que con el sistema de localizacion del coche la bateria se me cae en 2-3dias por lo que en su momento opte por poner un desconector de bateria, pero ahora resulta que tanto conectar y desconectar bateria, el ajuste de la mariposa se va a tomar por culo....:clap1: y tengo que llevarlo al taller para que le hagan el ajuste, y la verdad es un incordio!!!! SALUDOS Con el sistema de localización se te va la batería, no puede ser, algo está mal conectado. Para que se te caiga la batería en ese tiempo, necesita un consumo de 1 amperio o más. Es imposible que un sistema de esos, en condiciones normales, te consuma ese amperaje en reposo. Mira esa instalación, para mi que no está bien hecha. PD: De qué marca es es el localizador? Editado 17 de Abril del 2007 por diablillo72 Responder
Impulse S Publicado 17 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2007 TEXELEC...y la instalacion esta hecha en un sitio profesional y la revisaron porque desde un principio me pasaba.... pero nada sigue igual de ahi que optara por poner un desconector de bateria, pero como ya os comente al principio ahora el problema es la "desconfiguracion" del ajuste de la mariposa. SALUDOS y GRACIAS por vuestros comentarios. Responder
diablillo72 Publicado 17 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2007 Pues chico, a mi no me cuadra, un sistema de localización que te deja sin batería el coche en dos días, eso está mal por narices. Lo máximo que llegado a ver en consumos en un turismo, con localizador, alarma, etc han sido 0.2 Amperios. Sigo pensando que algo está mal, igual nos estamos centrando en el sistema de localización y realmente el problema viene de otro lado. Empecemos por el principio, que consumo tiene el sistema con todo apagado???? Y desconectando el localizador???? Responder
supercanedas Publicado 17 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2007 diablillo,yo te aseguro que si te djas la radio encendida te dura al menos dos dias Comprobado,desgraciadamente,empiricamente Otra cosa es dejarse las luces cortas puestas un saludo! Responder
Impulse S Publicado 17 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2007 sospecho que si es el localizador que al estar el coche en garaje se pone a intentar localizar constantemente los satelites y de ahi el excesivo consumo, creo yo. Ahora se me ocurren 2 cosas que hacer : llamar mañana a la empresa y decirles que me desactiven la alarma y ver ue pasa,o bien, usar el desconector de la bateria y cuando vuelva a conectar la bateria antes de usar el coche hacer el ajuste basico de la mariposa con el "truco" ese de dejar la puerta 5 minutos abierta o algo asi,el problema es que no me acuerdo como se hacia esto del ajuste basico de la mariposa con la puerta...a ver si me echais un cable y me decis como se hacía. Supongo que haciendo eso estara todo OK! SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS SUPER Y DIABLILLO POR VUESTRA AYUDA !! Responder
