Hola !!! tengo un pc con winxp el cual no me deja modificar ni borrar ningun archivo .Está protegido con un programa que imagino funciona desde win para evitar averias.El disco duro esta en ntfs y me preguntaba si arrancando desde msdos podria borrar un archivo.El caso es que con el disquete de msdos que te crea el windows al arrancar no me deja explorar.Me hace falta algun disquete especial ?? o no se puede explorar ntfs desde msdos ???
En principio bajo MS-DOS si podrías borrar lo que fuera siempre y cuando no esté cargado Windows XP y me refiero, en el Windows 98 tu podías cargar desde el propio Windows MS-DOS sin cerrar Windows y desde ahía casi no podías hacer nada....pero había otra opción que era cerrar Windows y abrir MS-DOS y desde ahí podías hacer lo que quisieras con deltree o delete..
Si este disco que tienes carga antes de cargar el sistema operativo entonces si podrás cargarlo aunq la verdad visto lo visto en tu caso formateaba y le metía un Windows menos puñetero :clap1:
¿El usuario que usas en el WinXP es administrador?
no claro , el administrador es otro :clap1:
por eso no tengo los permisos , y pensé que buscando desde el dos podria ya que es un archivo dll de un programa que esta en c:/applicaciones/x
algo habrá para solucionarlo pero lo mejor es que te metase como admin
Editado por jaimemz
Precisamente este es un tema que se le exigió a Microsoft por temas de seguridad...
No podras borrar ningun archivo bajo msdos, ya q el sistema de archivos es ntfs, y no podras ver la unidad C:, existe un programita... lo q no recuerdo el nombre que funciona bajo entorno linux, q te permite ver los archivos y borrar lo que quieras, pero no recuerdo como era, era un diskette autoarrancable, no t epuedo ayudar mas jejeje un saludo!
Si lo que quieres es borrar archivos a los cuales no tienes permiso, hay varias opciones:
1 entra como admin y borra
2 enchufa tu disco duro a otro pc y bórralo
3 arranca con el cd de winxp y en la primera pantalla dile reparar, te arrancará la consola de reparación (msdos) con acceso a ntfs, bórralo.
Pero si tienes instalado un programa tipo congelador, se usa en los institutos para que los profesores no tengan que estar continuamente formateando, estas jodido, ese tipo de programas hacen una pequeña imagen (creo) y la recuperan cada vez que reinician.
Si has instalado algo y no quieres que te cojan, guarda en un pendrive lo que necesitas y metes un cd de winxp, comienza la instalación, formatea, y cuando comience a copiar archivos, reseteas el pc, quitas el cd de windows y llamas al informático porque no te arranca el pc :busted_cop:
Si has instalado algo y no quieres que te cojan, guarda en un pendrive lo que necesitas y metes un cd de winxp, comienza la instalación, formatea, y cuando comience a copiar archivos, reseteas el pc, quitas el cd de windows y llamas al informático porque no te arranca el pc ;)
No obstante incluso viendo el disco en otro ordenador, puede que no se pueda borrar...
Por ejemplo si se crean dos particiones en un mismo ordenador, con dos S.O diferentes capaces de botar, cuando se intenta borrar ficheros en la carpeta de un usuario de la partición no usada para botar, no se van a tener permisos para ello...
S2
jajaj me da a mi que alguna trasta quieres hacer , hay un cd ejecutable que te permite resetear la contraseña de administrador , vamos dejarla en blanco , y podrias hacer lo que quisieras , busca en la mula el hirens boot cd
Si has instalado algo y no quieres que te cojan, guarda en un pendrive lo que necesitas y metes un cd de winxp, comienza la instalación, formatea, y cuando comience a copiar archivos, reseteas el pc, quitas el cd de windows y llamas al informático porque no te arranca el pc :p
S2
La seguridad de windows es abismal, pero no llega a tanto :p :drool: :slp1:;)
Si tienes un ordenador tuyo con winxp instalado y sabes la cotraseña del admin de ese windows tuyo, puedes poner un disco duro que tenga los datos de los usuarios protegidos. Arrancando desde tu disco en modo seguro, entras como administrador, te vas a /documents & settings/ y te agencias con la carpeta del usuario con protección dandole con el boton derecho del raton==>propiedades==>seguridad==>propietario==>etc, etc, etc :p:D:p
La inviolable seguridad de windows, que no te deja apropiarte de una carpeta con usuario normal y si con usuario administrador aunque sea administrador de otro pc :p
muchas gracias a todos !!! el sistema sera uno de esos que comentais tipo instituto ya que no deja ejecutar ningun *.exe osea que lo del pendrive imagino que no funcionará.Lo del cd si hay que ejecutarlo desde el entorno win, tampoco funcinará por lo mismo.Lo unico que me queda probar es el tema de la consola de recuperación para ver si me deja explorar.
Gracias a todos !!!
