Hola voy a comprar unas llantas de un TT new que son 8 x 17" 5 x 112 con unos neumaticos continental Sport contac 225/50/17 94W y en la ficha tecnica me pone que es 96V.
Me valen esos neumaticos aunque haya diferencia entre el 94W y el 96 V que me pone en la ficha tecnica?
Gracias
lo unico que te puedo decir es que por el ET creo que te quedaran un poco mas metidas hacia dentro.
a ver si algun compañero entiende lo de la ficha tecnica y te puede ayudar.
un saludo.
Gracias
En la ITV creo que puedes tener problemas.
Creo haber leido algún comentario de Pagka con su A6 al respecto
Gracias
Donde tiene puesto ese comentario
Gracias
Lo q vas a poner es: 94W: 670kg x rueda y velocidad hasta 270km/h
Lo q t pone en la ficha tecnica es: 96V: 710kg x rueda y velocidad hasta 240km/h
Por ponerlo lo puedes poner, pero si en la ITV t quisieran buscar las cosquillas lo podrian hacer xq el indice d carga q estas poniendo es menor
esta prohibido poner indice de carga menor,muy prohibido.
Muchas gracias Jade, te he enviado un MP
jod**, Josema me has acojonado " MUY PROHIBIDO ", pero por que?, alguna razon de conduccion o simplemete de ITV o sancionadora de los agentes de la autoridad?
De todas formas, muchas gracias Josema por todo, te debo unas cervecitas y un pincho de morcilla el viernes, que ya me ha dichoMonty que tu eres de los mios, :(:ph34r::ph34r:
Está prohibido, aparte que es bastante peligroso pudiendo provocar rebentones a ciertas velocidades y temperaturas.
El código de carga tiene que ser siempre, igual o superior que el de la ficha técnica, es el código más importante de un neumático, por que dice el peso por rueda que puede soportar rodando a cierta velocidad durante cierto tiempo (tema homologaciones) el neumático
como bien dice pokito,la carga es lo mas importante, mucho mas que el codigo de velocidad.
personalmente tambien me ha fastidiado bastante el precio que va de unas a otras, pero por seguridad
tienes que poner lo que pone en la ficha, por lo menos la carga, y la velocidad, pues ya es cuestion tuya.
te tomo la palabra de lo de Burgos. :p
Editado por -JOSEMA-
