nomo Publicado 17 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2007 HOLA ya funciona el navegador con la version ultima gracias a todos por vuestra ayuda me gustaria saber cual es la ultima version de mapas para el nani plus tambien en el navegador la tecla de la derecha inferior indica TV el coche lo he comprado de 2º mano y no me saben decir tiene alguna opcion para ver videos o para la TV como puedo saber si esta instalado saludos nomo Responder
AUDIAUDIOA6 Publicado 18 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2007 Hola si le das a TV y no sale la television posiblemente es que no tienes el modulo de TV o no esta conectado,fijate en el maletero en la parte izquierda es una caja negra que va dentro de el compartimento izquierdo,en mi A6 si el tuyo es este modelo deberia estar ahi, de todas formas si te pasas por el conce no creo que les pese mucho mirartelo Responder
dar22442 Publicado 18 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2007 Hola! Mi A4 AVANT también tiene esa opcion, y tampoco me funciona. Detras en el maletero tengo dos compartimientos, uno en el que puedo ver que pone, amplificador y un altavoz, y en el otro hay una caja negra pero no más. Como puedo saber si esta el modulo? Si lo tuviera que comprar, alguien sabe cuanto cuesta? Merci! Responder
nomo Publicado 18 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2007 lo que tengo es el cargador de cd en la parte trasera izquierda por cierto el cargador solo los reconoce cuando lo abro y cierro luego cuando paro el coche y lo vuelvo a arancar dice no disc saludos nomo Responder
