jlmato Publicado 17 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2007 Hola a todos, ¿alguien sabe como se cambia un relé de intermitencia en un A3 del 2001? la pieza se que es la de las luces de emergencia pero no tengo ni idea de como extraerla sin romper nada. Gracias por la ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hamster Publicado 17 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2007 Hola a todos, ¿alguien sabe como se cambia un relé de intermitencia en un A3 del 2001? la pieza se que es la de las luces de emergencia pero no tengo ni idea de como extraerla sin romper nada. Gracias por la ayuda Buenas!! Haces palanca para sacar la pieza de plástico (con cuidado para no hacer mellas) que recubre toda esa parte del boton warning. Tiras de la pieza entera del botón del warning para sacar el relé de intermitentes (va sin tornillos ni nada, a presión). Metes la nueva. Pones la pieza de plastico. Te lo digo porque el que me la cambió a mi sí me hizo una pequeña muesca al hacer palanca para sacar la pieza de plástico, lo que pasa es que está justo encima de la radio (él hizo palanca en la pieza de plástico abajo a la izquierda) y no se ve si no te fijas mucho, pero bueno, por si acaso. Saludos y suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 17 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2007 Eso te iba a decir yo... que no es que tengas que cambiar el relé, sino que tienes que cambiar todo el botón, ya que el relé va dentro. La manera más sencilla y es hacer palanca por dos lados opuestos a la vez, pero sin miedo de jod** el botón, porque total, lo vas a cambiar y da igual (por lo menos yo lo cambié en el León). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
