SALUDOS COMPAÑEROS, AUNQUE NO SEA EL LUGAR PARA PONER ESTE POST, PODRIAMOS MONTAR UNAS TANDAS EN MONTMELO PARA ENTRAR TODOS JUNTOS Y PROBAR NUESTROS COCHES BIEN, YA QUE EN ESTAS NUESTRAS CARRETERAS NO SE PUEDE, AHI QUEDA ESO. QUE OS PARECE?
Es bastante factible , si os poneis de acuerdo y elegis un día en concreto para ir juntos , comprando los pases con la antelación necesaria . Podeis informaros en la web del circuito
No es excesivamente caro , entre 35 y 53 euros depemdiendo del trazado o si eres socio o no ; no es en absoluto necesario montar slicks , aunque contar que los neumáticos de calle se van a degradar en ese ratillo mucho mas que en bastantes kms. a ritmo de calle .
Unicas precauciones , calentar una vuelta o dos , y dejar reposar los coches a la salida previa vuelta tranquila para refrigerar los frenos y no poner el freno de mano nada más salir ... es obligatorio llevar casco .
En cualquier caso en circuito raramente vais a poder disfrutar de velocidades de vertigo , raramente puedes llegar a 200 en la recta antes de tener que empezar a frenar ... el resto es adrenalina y pericia mas que velocidad pura .
Animaros y proponer una fecha ... merece la pena.
:lol2: Juuuuuu por que tengo que vivir tan lejos del circuit?¿?¿?
Circuito galego Xa!! :D:notworthy::ph34r:
Que lo paseis bien dandole al punta talón, o a las levas jejejeje
UF, AQUI HABLANDO YA DE SLICKS Y TODO, TAMPOCO HACE FALTA IR A REVENTAR EL COCHE, NI CARRERAS NI NADA DE ESO, SIMPLEMENTE RODAR CON UN RITMO ALEGRE Y PASAR UN BUEN RATO, DESAHOGARSE UN POQUITO Y YA ESTÁ, OTRA EXCUSA PARA VERSE Y CONOCERSE. SI SE MIRA BIEN Y ESTANDO PENDIENTE DE LA FECHA EN QUE SALGA LA TANDA A LA VENTA PODRIAMOS METER HASTA 20 COCHES.
No, Matias el humilde es más de "cuarto de milla", tengo entendido ;)
Las tandas están bien, en cuanto al desgaste sufrido por el coche, depende de lo que se le pida. Si se va “al límite” constantemente, obviamente sufrirá más que si se va solo “alegre”.
El problema de las tandas de Montmeló es la dificultad de conseguir entradas. Hay muchos aficionados en foros vecinos (forotandas, por ejemplo) que participan casi a todas, y hace falta ser muy rápido cuando aparecen en el ServiCaixa para pillarlas… en un par de días pueden estar agotadas.
También existe la posibilidad de negociar una tanda “exclusiva” con el circuito, fuera de los horarios de las tandas normales (antes de las 10:00 o a partir de las 17:00), creo recordar que los de Forotandas lo hicieron hace poco. Lo único es que hay que conseguir llenar la tanda (30 vehículos para el trazado GP, algo menos si es el trazado nacional), sino puede salir bastante caro por participante.
PD: Mike R, procura escribir en minúsculas, es más fácil de leer y en los foros se suele considerar que quien escribe en mayúsculas está GRITANDO.
