VAPORTECH Publicado 18 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2007 Hola de nuevo a tod@s, Tengo un problemilla con el parktronic y es que empezó a fallar: alguna vez al apagarlo con el pulsador del salpicadero luego no se volvía a conectar, ni con el mismo pulsador ni con la palanca de cambio al ponerla en "R". El caso es que definitivamente ha dejado de funcionar, no se conecta ni con la palanca ni con el pulsador, he revisado los sensores y no les veo nada, aunque supongo (espero) que será un mal contacto de algún interruptor/pulsador Si a alguien le ha pasado algo similar agradecería cualquier ayuda o idea, una vez acostumbrado a él le echo mucho de menos... Gracias de antemano y S2 para tod@s Responder
iñakibilbo Publicado 18 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2007 a mi cuando me paso eso , la 1º vez me lo chequearon y funciono una temporada, despues de lo mismo cambio de centralita del partronic por una nueva espero que solo te lo reseteen y te funcione Responder
joseitt Publicado 18 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2007 A mi se me estropeo una vez y lo lleve al conce de malaga. Me dijeron que tenia un sensor metido pa dentro, que me habian roto la pestaña que lo sujeta por dentro del parachoques algun listo aparcando de oido. Segun ellos tenia que cambiar el parachoques entero y solo el material eran 600€. Me lo dejaron provisionalmente sujeto con un "poco de cinta americana" pero que enseguida me iba a fallar otra vez. Asi fue. No me convencio mucho y al final lo lleve al conce de Vitoria y alli me dijeron que era un sensor que estaba jodido. Total, me cambiaron sensor, material 60€ y desde entonces funciona perfecto. Menos mal que no me timaron. Perdon por la chapa. Saludos Responder
flix Publicado 18 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2007 A mi se me estropeo una vez y lo lleve al conce de malaga. Me dijeron que tenia un sensor metido pa dentro, que me habian roto la pestaña que lo sujeta por dentro del parachoques algun listo aparcando de oido. Segun ellos tenia que cambiar el parachoques entero y solo el material eran 600€. Me lo dejaron provisionalmente sujeto con un "poco de cinta americana" pero que enseguida me iba a fallar otra vez. Asi fue. No me convencio mucho y al final lo lleve al conce de Vitoria y alli me dijeron que era un sensor que estaba jodido. Total, me cambiaron sensor, material 60€ y desde entonces funciona perfecto. Menos mal que no me timaron. Perdon por la chapa. Saludos Si es que hay mucho vivo por ahí. Responder
VAPORTECH Publicado 18 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2007 Muchas gracias por las respuestas, el post de joseitt ya lo había visto buscando por el foro, pero quería pensar que el problema podía ser menor... cuando pienso en pasar por el conce me entran los sudores frios.. Alguien sabe si hay algún procedimiento (no tengo vag-com) para saber cuál es el sensor que falla, caso de que sea ése el problema?? Gracias y S2 PD: de chapa nada, yo por lo menos agradezco las explicaciones cuanto más detalladas mejor. Responder
