VIC Publicado 18 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2007 Buenos días, Alguien sabe donde puede estar el conector del esp para comprobar si está desprotegido??, se me enciende cuando llueve y se queda fijo hasta que apago el motor y lo vuelvo a encender. Lo voy a llevar a cambiar las pastillas, pero antes de comentarles esto, me gustaría hacer alguna comprobación por si es de facil solución, en el conce ya se sabe, cualquier tontería te clavan. Gracias Responder
Lingote Publicado 18 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2007 Podría ser problema de batería, ya que cuando llueve se requiere más energía (luces, limpias etc.) y al ESP si no llega suficiente, se suele desactivar. Suerte. Responder
VIC Publicado 19 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 Es posible, aunque la duración de la batería depende de muchos factores, el coche tiene casi cinco años, lo tendré en cuenta. Gracias a todos Responder
jutel Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 Alguien sabe donde puede estar el conector del esp para comprobar si está desprotegido??, se me enciende cuando llueve y se queda fijo hasta que apago el motor y lo vuelvo a encender.Yo me inclino más porque algún sensor que no esté bien aislado coja humedad cuando llueve, y por eso se te enciende el testigo. Ten encuenta que el ESP es un sistema combinado junto con el ABS, por loque es posible que el fallo no lo esté dando directamente un sensor del ESP. Saludos. Responder
jutel Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 (editado) Alguien sabe donde puede estar el conector del esp para comprobar si está desprotegido??, se me enciende cuando llueve y se queda fijo hasta que apago el motor y lo vuelvo a encender.Yo me inclino más porque algún sensor que no esté bien aislado coja humedad cuando llueve, y por eso se te enciende el testigo. Ten encuenta que el ESP es un sistema combinado junto con el ABS, por loque es posible que el fallo no lo esté dando directamente un sensor del ESP. Saludos. PD: Perdón, se ha duplicado el mensaje. Que algún moderador lo borre, si lo ve oportuno. Gracias. Editado 19 de Abril del 2007 por jutel Responder
