Codigo vag com
calvorotas
He pasado el vag com a un A4 B5 TDI y me da este error:
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 D
Component: ZV-Pumpe,Funk
Coding: 08768
Shop #: WSC 65535
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
¿Alguien sabe algo de esto?
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Coding: 08768
Shop #: WSC 65535
1 Fault Found:
35-00 - -
A mi me aparece de vez en cuando.
Al abrir con el mando de cada 50 veces, 1 de ellas no me funciona abriendo al segundo intento, con lo cual el error me continua apareciendo.
¿ Es para preocuparse ?
Coding: 08768
Shop #: WSC 65535
1 Fault Found:
35-00 - -
parece ser un error esporadico, la bomba la lleva por detras del tapidazo derecho del maletero, donde la entrada por asi decirlo..., vigila la clema o conector para ver si esta bien...
si esta bien,....y el error va a mas...no esperes al final porque te quedaras "sin coche", no es el primero que vewo en el A4 B5...saludos!
Coding: 08768
Shop #: WSC 65535
1 Fault Found:
35-00 - -
Gracias, le echaré un vistazo por si....las moscas
  • 4 semanas más tarde...
