tiraleguas Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 Porque no me dejan hacer fotos en el curro, pero, para que os hagáis una idea, trabajo con sistemas que: - Usan cintas de carrete abierto. - Cada uno de los sistemas ocupa una cabina de dos metros de altura y cuyas principales partes (procesador, memoria, por ejemplo) son conjuntos de módulos electrónicos en bastidores de 19 pulgadas. Es decir, que el equivalente a la CPU es un bloque de unas veinte tarjetas enchufadas en un bloque de unos 20 kg, la memoria otro tanto así como el procesador de E/S... - Las conexiones entre tarjetas y entre bastidores (el equivalente a las pistas de la placa base) son en la mayoría de los casos mediante hilos. - Hasta hace dos años los módulos de memoria eran ¡de ferrita! en los que con una lupa puedes observar lo que ocupa un bit. Literal. Tengo uno destripado en mi despacho a modo de exposición. - Los disquetes son de 8 pulgadas. Las disqueteras (dobles) son cajones situados encima de los armarios. - Hay teclados y monitores como interfaz de usuario, pero también se usan teleimpresoras. Todo esto lleva 20 años funcionando ininterrumpidamente 24 horas al día 7 días a la semana. Nunca ha habido un minuto de indisponibilidad. En definitiva, todo un museo arqueológico de la informática. Espero la bendita hora en que todo esto se renueve. Responder
fitille Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 Porque no me dejan hacer fotos en el curro, pero, para que os hagáis una idea, trabajo con sistemas que: - Usan cintas de carrete abierto. - Cada uno de los sistemas ocupa una cabina de dos metros de altura y cuyas principales partes (procesador, memoria, por ejemplo) son conjuntos de módulos electrónicos en bastidores de 19 pulgadas. Es decir, que el equivalente a la CPU es un bloque de unas veinte tarjetas enchufadas en un bloque de unos 20 kg, la memoria otro tanto así como el procesador de E/S... - Las conexiones entre tarjetas y entre bastidores (el equivalente a las pistas de la placa base) son en la mayoría de los casos mediante hilos. - Hasta hace dos años los módulos de memoria eran ¡de ferrita! en los que con una lupa puedes observar lo que ocupa un bit. Literal. Tengo uno destripado en mi despacho a modo de exposición. - Los disquetes son de 8 pulgadas. Las disqueteras (dobles) son cajones situados encima de los armarios. - Hay teclados y monitores como interfaz de usuario, pero también se usan teleimpresoras. Todo esto lleva 20 años funcionando ininterrumpidamente 24 horas al día 7 días a la semana. Nunca ha habido un minuto de indisponibilidad. En definitiva, todo un museo arqueológico de la informática. Espero la bendita hora en que todo esto se renueve. Teneis algun Eniac por ahí? Responder
tiraleguas Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 Porque no me dejan hacer fotos en el curro, pero, para que os hagáis una idea, trabajo con sistemas que: - Usan cintas de carrete abierto. - Cada uno de los sistemas ocupa una cabina de dos metros de altura y cuyas principales partes (procesador, memoria, por ejemplo) son conjuntos de módulos electrónicos en bastidores de 19 pulgadas. Es decir, que el equivalente a la CPU es un bloque de unas veinte tarjetas enchufadas en un bloque de unos 20 kg, la memoria otro tanto así como el procesador de E/S... - Las conexiones entre tarjetas y entre bastidores (el equivalente a las pistas de la placa base) son en la mayoría de los casos mediante hilos. - Hasta hace dos años los módulos de memoria eran ¡de ferrita! en los que con una lupa puedes observar lo que ocupa un bit. Literal. Tengo uno destripado en mi despacho a modo de exposición. - Los disquetes son de 8 pulgadas. Las disqueteras (dobles) son cajones situados encima de los armarios. - Hay teclados y monitores como interfaz de usuario, pero también se usan teleimpresoras. Todo esto lleva 20 años funcionando ininterrumpidamente 24 horas al día 7 días a la semana. Nunca ha habido un minuto de indisponibilidad. En definitiva, todo un museo arqueológico de la informática. Espero la bendita hora en que todo esto se renueve. Teneis algun Eniac por ahí? Casi. Descendientes directos por la parte alemana. Siemens Serie 300 R40 y R30 (estos más modernos) He tratado de encontrar alguna foto por la web, pero pocos quieren estos chismes de equipos de sobremesa, así que están algo descatalogados. Responder
Sali Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 Eso es lo que en el argot informatico es : copiar y pegar ¿no? :clap1: Responder
