Como os cambian el aceite?¿
Hola pues.
Comento lo siguiente, como cambiais el aceite o os cambian el aceite?¿.
Qué lo cambiais por el tapon del carter o con una chupona osea un tubo que te meten en el tampón superior del carter para absorver el aceite???¿¿.
Como veis este método, esq últimamente se esta llevando a cabo en los modelos actuales de coche, no es así.?
Creo que la clase c de MB no trea tapon inferior del carter para sacar el aceite contaminado y se tiene que llevar al concesionario para que te lo cambien porq si no jodido.
Que ventajas e inconvenientes veis en todo esto???¿¿.
Mi opinión acerca del tema, es que esto es una put*dita no tener tapon del carter para poder sacar bien todo ese aceite contaminado depositado en el motor y que no quede ninguna gota, porq con el tubo siempre quedan restos, sinembargo de la otra manera se deja escurrir bien y ya esta.
Vosotros que decis???¿¿ :p
digo lo mismo que tu, y si, a partir de muy poquito vamos a empezar a ver vehiculos sin tapon de carter, y lo hacen precisamente para eso, para que se tenga que ir al taller a cambiarlo y no lo puedas cambiar por ahi, cosa que por otro lado siempre lo he hecho, y se lo he hecho yo. Me gusta dejarlo escurrir, aunque bueno, tb tengo la suerte de tener sitio para hacerlo (terreno propio), eso si, uno ha de ser un poquito responsable y recoger el aceite para luego depositarlo en un taller.
En resumen, yo, por el carter, y bien escurridito, estoy convencido que por absorcion siempre quedan residuos en este. (a mi coche no se la chupan, jejeje :unsure: )
El método del chupón sería el mejor si no tuvieramos en cuenta la negligencia que preside los talleres mecánicos españoles.
En el último cambio que le hice al Astra (gasolina), primero salgo del taller, me paro a mirar el nivel, y subía 20 centímetros sobre MAX por la parte de acero de la varilla. Vuelvo a que saquen el exceso (más de un litro le quitaron), Y YA SALÍA NEGRO.
Imaginad lo que habían dejado dentro con el "chupón" de las narices.
Saludos,
