Arroy Publicado 18 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2004 Vuestros A4 B6 Traen espejos calefactables, para quitarles el vao? Si es ASI, ¿Como se activa? Donde esta el boton? Responder
100 V6 Publicado 18 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2004 En el caso de mi coche, Audi 100 v6 2.6 del 92, se activa cuando se enciende la luneta termica. Un saludo, Responder
Pecci Publicado 18 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2004 Hola De serie me parece que no los trae, es una opción aparte que me costaba 165 €. Yo por ejemplo no los llevo porque en mi anterior coche, que si los llevaba, no lo necesité utilizar nunca. En la mayoría de los coches, se activa con la luneta trasera, así que supongo que en el caso de los A4 será igual Un saludo Responder
adolfo Publicado 18 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2004 Yo los tengo y creo que van junto con la opción de los retovisores plegables y se activan como bien han dicho los anteriores "audictos" con la tecla de la luneta térmica. Saludos. Responder
Clevermartin Publicado 18 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2004 En mi caso el comercial insistio en que es un extra fundamental, asi es que siguiendo su sabio consejo lo he encargado, por favor podeis confirmarme, los que lo tengais que da buen resultado y que es necesario en los dias de lluvia (pocos por cierto ultimamente!) Un saludo Responder
adolfo Publicado 18 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2004 Es efectivo siempre y cuando la lluvia no sea muy fuerte, en condiciones normales seca bastante bien el agua, y sobre todo para lo que es muy eficaz es para el desempañado del espejo en dias de mucho frío o al cambiar bruscamente de temperatura, por ejemplo cuando entras en un parking cerrado. Saludos. Responder
Xingular Publicado 18 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2004 yo los llevo y no tengo queja eso si... yo tenia entendido que la resistencia va siempre encendida. Eso me afirmaron cuando pregunte por el funcionanmiento del "chisme". Responder
Arroy Publicado 18 de Febrero del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2004 Gracias por vuestras respuestas, como mi coche no tiene ningun extra no los debe de traer, pues cuando trabajo de noche el coche duerme a la intemperie y de camino a casa le doy a la luneta termica y esta si desempaña pero los espejos no. Y si espejos no hay c*** de meter el coche la cochera. (entra marcha atras). Total que le tengo que dar con un pañolito y me toca los huevos tener que hacer eso con un coche de 5 Kilos. Responder
adolfo Publicado 19 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2004 En eso estoy contigo, debería ser de serie. Mi hermano tiene un Seat León y lo tiene de fábrica. De todas maneras si los espejos no son plegables no insistas, tu coche no lo trae. Esperemos que poco a poco vayan incluyendo estas y otras cosas de serie, para un coche de ese precio. Saludos. Responder
ellipse Publicado 19 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2004 el mío trae espejos antideslumbrantes automaticos, pero no plegables, y si son calefactables. creo recordar que las opciones de los espejos eran casi infinitas. saludos. Responder
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 19 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2004 Cuando yo lo compre la opcción era de espejos y eyectores calefactables, los monte y van muy bien, se activan junto con la luneta térmica. Saluditos. Responder
socarrao Publicado 19 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2004 En el manual pone que se activan con la luneta térmica, sin especificar si viene o no de serie. En mi caso, o efectivamente no viene de serie o no funcionan bien . Saludos Responder
NONO Publicado 19 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2004 (editado) Bueno normalmente todos los del grupo VAG se activan igual, si te sirve de algo en mi Passat se activan girando el boton de los espejos a la posicion intermedia, de hecho viene grabado incluso un espejo con los rayitos.........y su funcionamiento es indepediente de la luneta termica. Editado 19 de Febrero del 2004 por NONO Responder
roberSline Publicado 21 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2004 Pues yo no nlos puse porque suponia que los traeria de serie y esta visto que con audi no hay que suponer nada... Lo que si que es cierto es que los echo mucho de menos y si pudiera volver a pedir el coche los cogeria fijo. Desde luego es una verguenza que un coche de mas de 5 kilos no lleve algo tan fundamental; pero si mi megane dti de hace 4 años que me costo casi la mitad lo traia....menos mal que son cuatro dias los que los echo en falta porque normalmente duerme en cochera siempre, pero cuando se te empañan te entra un cabreo coger el pañito.... Responder
Ofrem Publicado 28 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2004 Hola, Acabo de estar mirando como se desmontan las carcasas de los espejos para ponerles las cromadas que tengo, sorprendentemente me encuentro dos cablecitos enganchados a un soporte de plástico al propio cristal del espejo. Lástima de no haber tenido la cámara ni un polímetro para verificar si es parte de la instalación de los espejos calefactable. De inmediato pensé, ¿puede ser que con el simple cambio de los cristales (obviamente por los comprados en Audi como calefactables) se disponga de espejos calefactables? y se me puso cara pillastres pensando en cuánto costarían. Pero acto seguido imagine que seguramenete lo vendan todo en un sólo cuerpo los mu m*m*n*s y salga por un ojo de la cara. ¿Vosotros que deciis de esto? Salu2 Responder
