AUDIAUDIOA6 Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Hola en mi A6 del 2000el ABS(no siempre) se dispara muchas veces a muy baja velocidad,alguien sabe a que puede ser debido este problema gracias!! Responder
chirrito Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 EL ABS se activa cuando los sensores de revoluciones de la rueda detectan que la velocidad de ésta es cero o está muy próxima a ésta. Factores que pueden influir: * los amortiguadores, que estén un pcoo pasados afectando a la capacidad de frenado provocando una mayor facilidad para el bloque de la rueda en cuestión * el desgaste de las ruedas * Suciedad en el sensor de revoluciones que provoque una mala lectura de éste. Basándome en el tercera opción, hay por ahí bricos de cómo desmontarlos (además, creo que era en un A6) y limpiarlos conectores pero, también te digo, que yo tuve ese error y lo "solucioné" limpiando la rueda y toda su parte trasera en un "elefante Azul" apuntando bien con la pistolita. SALUDOS Responder
