niki26 Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Hola Familia! Mi pregunta es; Si esta el coche apagado, aparcado y cerrado, le doy a abrir con el mando y NO TOCO NADA... cuando pasan pocos minutos se cierra solo , pero si hago la misma operación con la diferencia de que ahora le abro una puerta y la cierro y no toco nada más... el coche no se cierra Porque? es que deberia cerrarse... Os pasa lo mismo? es asi? Es que soy despistado y me gustaria que se cerrara solo una vez aparcado, por si una vez se me pasa con el mando.. Responder
PlaTTa Akoya Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Hola Familia! Mi pregunta es; Si esta el coche apagado, aparcado y cerrado, le doy a abrir con el mando y NO TOCO NADA... cuando pasan pocos minutos se cierra solo , pero si hago la misma operación con la diferencia de que ahora le abro una puerta y la cierro y no toco nada más... el coche no se cierra Porque? es que deberia cerrarse... Os pasa lo mismo? es asi? Es que soy despistado y me gustaria que se cerrara solo una vez aparcado, por si una vez se me pasa con el mando.. En el momento en que abres una puerta ya nos e vuelve a cerrar. Es un mecanismo de seguridad para que no abras la puerta dejes las llaves dentro y se cierre solo (por ejemplo) Responder
norum Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Hola Familia! Mi pregunta es; Si esta el coche apagado, aparcado y cerrado, le doy a abrir con el mando y NO TOCO NADA... cuando pasan pocos minutos se cierra solo , pero si hago la misma operación con la diferencia de que ahora le abro una puerta y la cierro y no toco nada más... el coche no se cierra Porque? es que deberia cerrarse... Os pasa lo mismo? es asi? Es que soy despistado y me gustaria que se cerrara solo una vez aparcado, por si una vez se me pasa con el mando.. Como te ha explicado el compañero, si el coche está cerrado y abres con el mando, si en 60 segundos (hablo de memoria) no abres ninguna puerta del coche, el coche se cierra automáticamente. Responder
rusito Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 si, por si lo abres sin querer o se pulsa el boton de apertura accidentalmente Responder
GringoSB Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Pero esa jugada no vale con el maletero, eh? andar con cuidau, que si le dais a abrir el maletero y meteis la llave dentro, como cerreis el maletero, os quedais todo tiraus Responder
pablosportback Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Eso es, eso es por si al meterte las llaves en el bolsillo, o donde sea le das sin querer al boton de abrir. Para que se cierre automaticamente por si las moscas. saludos Responder
PlaTTa Akoya Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Pero esa jugada no vale con el maletero, eh? andar con cuidau, que si le dais a abrir el maletero y meteis la llave dentro, como cerreis el maletero, os quedais todo tiraus Eso es, mucho cuidadin con esto!!! Responder
niki26 Publicado 20 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Ahhh.. Ya entiendo, pues muchas gracias por vuestras respuesta, ahora tiene más sentido Gracias! Responder
rusito Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Pero esa jugada no vale con el maletero, eh? andar con cuidau, que si le dais a abrir el maletero y meteis la llave dentro, como cerreis el maletero, os quedais todo tiraus y pa que vaas a meter las llaves en el maletero? no te dieron un llavero en el conce cuando lo comprastes? Responder
PlaTTa Akoya Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 y pa que vaas a meter las llaves en el maletero? no te dieron un llavero en el conce cuando lo comprastes? Pues lo tipico que vas cargado, metes las llaves en el bolsillo del abrigo y el abrigo en el maletero porque los asientos traseros van ocupados, cierras el maletero y ET VOILE!!! Estas jodido!!! Responder
borja Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Hola Familia! Mi pregunta es; Si esta el coche apagado, aparcado y cerrado, le doy a abrir con el mando y NO TOCO NADA... cuando pasan pocos minutos se cierra solo , pero si hago la misma operación con la diferencia de que ahora le abro una puerta y la cierro y no toco nada más... el coche no se cierra Porque? es que deberia cerrarse... Os pasa lo mismo? es asi? Es que soy despistado y me gustaria que se cerrara solo una vez aparcado, por si una vez se me pasa con el mando.. Todo lo que te ha dicho, efectibamente es ASI!!! Tambien, si no lo tienes conectado, con el VAG-CON puedes activar eso de que se te cirre automitacamente una vez que te montas arrancas y al llegar a 25km/h se te cierre automaticamente!! Un saludo. Responder
Chive Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 El tema del maletero tiene muchoo peligro Responder
borja Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Yo no entiendo lo del tema del maletero, que vos decis!!! Peligro... ¿Por que?? En mi coche, yo le abro con el mando abro solo el maletero y aunque cirre el porton del maletero, no se cierra solo! hasta que no lo cierre con el mando de nuevo!! A que hos referis con lo de ¡¡¡peligro!!! No me pispo de na, Cachin die,, PD: Sera que ya es viernes y tengo lagunas mentales,,, Responder
PlaTTa Akoya Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 Yo no entiendo lo del tema del maletero, que vos decis!!! Peligro... ¿Por que?? En mi coche, yo le abro con el mando abro solo el maletero y aunque cirre el porton del maletero, no se cierra solo! hasta que no lo cierre con el mando de nuevo!! A que hos referis con lo de ¡¡¡peligro!!! No me pispo de na, Cachin die,, PD: Sera que ya es viernes y tengo lagunas mentales,,, Veo que tienes un A3I, en el A3 II abres con el boton y al cerrar el maletero, automaticamente se echa el cierre!! Responder
GringoSB Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 y pa que vaas a meter las llaves en el maletero? no te dieron un llavero en el conce cuando lo comprastes? Pues lo tipico que vas cargado, metes las llaves en el bolsillo del abrigo y el abrigo en el maletero porque los asientos traseros van ocupados, cierras el maletero y ET VOILE!!! Estas jodido!!! La tipica tipica es cuando bajas de esquiar al parking, y te estas cambiando las botas y demas, siempre tienes a estar por el maletero, y en un descuido... ZAS!!! maletero cerrau y gran gran vendida , no seria la primera vez, ni la ultima Responder
