en el manual debe ponerlo, pero ese motor no creo que tenga problema con la 95, de todos modos miralo en el manual
Pasa de la de 98. La única diferencia que notarás será en el bolsillo, y para mal. Sólo motores con muy alta compresión (los 2.0 turbo por ejemplo) lo notarían. De echo en ese tipo de motores sí que hay una tabla de equivalencias para saber la potencia obtenida con cada tipo (la da el propio fabricante) pero en elresto no es necesario,aunque, como siempre, es cuestión de gustos... Eso sí procura buscar gasolineras con combustibles que se renueven asiduamente (muy frecuentadas) y, si es posible, de marca, intentando no repostar siempre en la misma.
Pues yo le pongo 98 por el tema del azufre y toda la pesca esa. De todas formas creo que nuestros motores (1.6 fsi) daban problemas al principio por el tema del carburante y lo de trabajar en modo estratificado pero luego directamente para no dar problemas les quitaron el modo estratificado así que no creo que haya problema en ponerle gasofa de 95
ponle la que quieras...en la pegatina del porton del combustible pone 95/98 y eso indica que le puedes poner la que te de la gana....
Yo sólo le pongo 98...pero es más por manía que por otra cosa...
Un forero con el mismo motor que mi proximo a3 (115 cv fsi) me aconseja ponerle 98 , pero me a pegado un susto porque creo que es mas cara y n se menuda ruina, que le poneis vosotros??? me podeis ayudar gracias.
Sin lugar a dudas de 98. Y no es ninguna ruina, es mejor para tu motor. Esto ya lo hablamos hace unos días en otro post, aquí te dejo el link, para no estarme repitiendo y escribir lo mismo. :p
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1269551
Yo he probado las dos 95 y 98, y la verdad es que le pongo 98 mas que nada por un ruidito del motor con la de 95 que no me mola nada,nada (lo que antes se decia de algunos coches que "picaban biela" o algo asi...), por el resto, no se si merece la pena el incremento de pasta... (potencia, velocidad y esas cosas yo no noto nada).
Pon la que recomiende el fabricante para tu modelo. Me imagino que para tu coche será de 95 octanos. La mayoría de la gente piensa que con 98 octanos el coche corre más y protege más el motor y eso es completamente falso. Los octanos son antidetonantes, en motores con relaciones de compresión alta (mayor que 10:1, generalmente) es necesario para evitar que la gasolina se autoinflame antes de que salte la chispa de la bujía, en motores con relaciones de compresión más baja este fenómeno no sucede por lo tanto echar gasolina de 98 octanos es tirar el dinero. Eso sí, no habrá quien falte que diga que su coche con 98 octanos anda más y consume menos, en fin , cada loco con su tema... <_<
Yo te diria que le eches siempre 98, al menos yo lo hago siempre en mi A3. La razon es que la gasolina de 95 octanos que llega a España viene llena de impurezas y con el uso podria ser perjudicial para el motor.
