Supra Publicado 14 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2007 Igual los primeros motores con acelerador por cable no las llevaban que será lo mas seguro... , pero fíjate si del colector de admisión salen por debajo dos tubos, uno que va a la fpr (el regulador de presión de gasolina) y el otro va hacia la n249. Si no tienes los dos tubos es que no tiene. Saludos!! Responder
borja Publicado 14 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2007 Nose SUPRA, mi coche es del 4 del 2000, y nose si la llebara o no , a ver si me fijo en eso que me dices de los colectores de admision!! Un saludo. Responder
AnTTonio Publicado 14 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2007 Por el año el codigo de tu motor no es AUM creo... si me dices tu codigo te miro lo de la N249 en el elsa. Aunque puede ser que no la lleves como bien te dicen.. Responder
borja Publicado 14 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2007 Por el año el codigo de tu motor no es AUM creo... si me dices tu codigo te miro lo de la N249 en el elsa. Aunque puede ser que no la lleves como bien te dicen.. Porsupuesto, mi motor no es AUM!!!! Mi motor es el 1.8T de 150cv tipo AGU !! Del año 2000!! A ver si se consigue algo, No obstante MUCHAS GRACIAS!!! Responder
AnTTonio Publicado 15 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2007 Por el año el codigo de tu motor no es AUM creo... si me dices tu codigo te miro lo de la N249 en el elsa. Aunque puede ser que no la lleves como bien te dicen.. Porsupuesto, mi motor no es AUM!!!! Mi motor es el 1.8T de 150cv tipo AGU !! Del año 2000!! A ver si se consigue algo, No obstante MUCHAS GRACIAS!!! Siendo AUM no llevas la N249, te dejo el esquema del circuito de sobrealimentacion. :clap1: aum_sobrealimentacion.pdf Responder
borja Publicado 15 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2007 Por el año el codigo de tu motor no es AUM creo... si me dices tu codigo te miro lo de la N249 en el elsa. Aunque puede ser que no la lleves como bien te dicen.. Porsupuesto, mi motor no es AUM!!!! :crying_anim: Mi motor es el 1.8T de 150cv tipo AGU !! Del año 2000!! A ver si se consigue algo, No obstante MUCHAS GRACIAS!!! Siendo AUM no llevas la N249, te dejo el esquema del circuito de sobrealimentacion. :clap1: Pero que no es "AUM" es "AGU" !!! Saludos. Responder
AnTTonio Publicado 15 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2007 (editado) Por el año el codigo de tu motor no es AUM creo... si me dices tu codigo te miro lo de la N249 en el elsa. Aunque puede ser que no la lleves como bien te dicen.. Porsupuesto, mi motor no es AUM!!!! Mi motor es el 1.8T de 150cv tipo AGU !! Del año 2000!! A ver si se consigue algo, No obstante MUCHAS GRACIAS!!! Siendo AUM no llevas la N249, te dejo el esquema del circuito de sobrealimentacion. Pero que no es "AUM" es "AGU" !!! Saludos. Perdona, quise haber puesto AGU no AUM.... el PDF que te deje es del AGU, el AUM es mas moderno y no lleva cable del acelerador... este si llevara la n249 . Editado 15 de Mayo del 2007 por AnTTonio Responder
borja Publicado 15 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2007 Muchas gracias AnTTonio, por todo tu interes !! PD: Y al final como iba a encontrar todo lo que buscaba si mi coche no lo tiene !!! Ni EGR ni n249, !! Es igual que ponerse a buscar un par de billetes de 500€ en los asientos traseros !! _________________________________SALUDOS Responder
AnTTonio Publicado 16 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2007 Muchas gracias AnTTonio, por todo tu interes !! PD: Y al final como iba a encontrar todo lo que buscaba si mi coche no lo tiene !!! Ni EGR ni n249, !! Es igual que ponerse a buscar un par de billetes de 500€ en los asientos traseros !! _________________________________SALUDOS Pues si.. estaba dificil de encontrar :cry1: Miralo por el lado positivo, una cosa menos que se rompe Responder
