drudru Publicado 23 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2007 hola a todos mi cabrio es del 97 nacional, según bastidor modelo de 1998. el volante que lleva es este: me he hecho con este otro, que según he podido ver en ebay.de, vale para cabrios, s2,etc. la sorpresa llega cuando me encuentro que la caña es diferente, más ancha en este caso. ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR, QUE ME CONTAÍS? me valdria uno como este de aqui abajo? gracias de antemano por vuestra ayuda. Responder
M_GORDON Publicado 23 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2007 Hola edu, el volante de la segunda foto parece que vale pero la tapa de la bocina no corresponde realmente que él El segundo casi seguro que vale. Como te he dicho, kkhuet sabe como cambiar la pieza esa, cojiendo una de un golf 3 y cambiandosela Responder
DaniBlas Publicado 23 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2007 hola a todos mi cabrio es del 97 nacional, según bastidor modelo de 1998. el volante que lleva es este: me he hecho con este otro, que según he podido ver en ebay.de, vale para cabrios, s2,etc. la sorpresa llega cuando me encuentro que la caña es diferente, más ancha en este caso. ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR, QUE ME CONTAÍS? me valdria uno como este de aqui abajo? gracias de antemano por vuestra ayuda. Hola drudu, Yo llevo este mismo volante (el último) y tengo un cabrio del 98, por tanto te va a ir bien. El mio lleva airbag. Creo que es el mismo que el del s2. Saludos, Responder
EDEN Publicado 25 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2007 El segundo te vale fijo, lo unico es que tienes que inhabilitar el AIRBAG. Si mal no recuerdo hay un post en el que se vacia el volante y llena de de espuma amarilla, que no recuerdo como se llama. Queda bien y hasta parece que llevas AIRBAG. De todas maneras, el mio es del 96 y ya llevaba el segundo volante que muestras Responder
kkuet Publicado 26 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2007 hola drudru, la pieza que necsitas la encuentras en los golf serie 2 (el ultimo cuadrado) sacas el volante y en el esparrago de la direccion hay un casquillo con la medida exacta que necesitas. para sacarlo puedes utilizar un extractor de tres patas o el remedio casero. te llevas un martillo de nylon o de goma bien grandote y golpeas el esparrago para que se colapse la columna y el casquillo se sale solo. ese casquillo coincide con cualquier volante del tipo que tienes. despues tendras que adaptar la placa del conector del claxon, pero eso es mas facil. si llevas airbag tendras que hacer otra ñapa mas. dame un toque y te cuento. un saludo Responder
drudru Publicado 26 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2007 (editado) POR FIN KKUET!! BUENO ME PONGO A ELLO. PERO QUEDA CLARO QUE EL PROBLEMA LO TENGO CON LA DIFERENCIA DE GROSOR DE LA CAÑA, ME EXPLICO EL AGÜERO DE MI VOLANTE ACTUAL (TAMBOR) ES MÁS ESTRECHO QUE EN LOS VOLANTES DEPORTIVOS. CONFIRMAME QUE ESTE ES FALLO QUE PRESENTABA EN TU CASO, Y PARA LO QUE SIRVE ESTE REMEDIO. ¡¡¡¡¡¡¡MUY IMPORTANTE GOLF 2 O GOLF 3!!!!! UN POST DICE UNA COSA Y OTRO OTRA!!!! MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO. Editado 26 de Abril del 2007 por drudru Responder
kkuet Publicado 27 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2007 POR FIN KKUET!! BUENO ME PONGO A ELLO. PERO QUEDA CLARO QUE EL PROBLEMA LO TENGO CON LA DIFERENCIA DE GROSOR DE LA CAÑA, ME EXPLICO EL AGÜERO DE MI VOLANTE ACTUAL (TAMBOR) ES MÁS ESTRECHO QUE EN LOS VOLANTES DEPORTIVOS. CONFIRMAME QUE ESTE ES FALLO QUE PRESENTABA EN TU CASO, Y PARA LO QUE SIRVE ESTE REMEDIO. ¡¡¡¡¡¡¡MUY IMPORTANTE GOLF 2 O GOLF 3!!!!! UN POST DICE UNA COSA Y OTRO OTRA!!!! MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO. si te vale, el casquillo esta en el golf 2. Responder
M_GORDON Publicado 28 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2007 ESE KKUET! Responder
