SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 18 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2004 Tengo una pequeña duda que creo me podeis resolver, que ubicación tienen los fitros en un A4 B6. El del aire , antipolen-habitáculo, gasoil y aceite.¿ Es facil ponerlos uno mismo? ¿Son necesarias llaves especiales?. Gracias. Saluditos. Responder
Xingular Publicado 18 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2004 (editado) Te hablo todo del mio A4 2.6. (Siento no tener fotos). Filtro de Aire es bien visible el contenedor en el que va dentro al lado de la aleta izquierda, al lado izquierdo del motor. (Mirando no desde dentro del coche, si no desde el frontal hacia el motor. O sea na mas abrir el capo a la izquierda.) Filtro de polen. Tambien a la izquierda justo donde termina el parabrisas. En el mio esta debajo de una tapaderita con un unico tornillo. Filtro aceite. Es mu accesible, "solo" tienes que ponerte de bajo del coche (tienes que tener algun elevador o algun foso donde meterte y despues poner el coche encima) quitar el cubrecarter y en seguida se ve en digamoslo asi: el frontal del motor. En los diesel está mas jodio... está al final del motor y está jodio meter una mano por hay (aunque se puede aflojar por arriba). El de gasoil necesitaras un pokito de fuerza para desenroscarlo... si es de rosca. O algo con lo que quitar las abrazaderas si no es de este tipo. En cuanto quites el embellecedor del motor se ve, a la derecha. Si es gasolina está en la zona de la rueda trasera izquierda (mirando de frente, derecha mirando desde atras). Quitar los filtros de aire es sencillo, los otros si consigues ver donde estan y tienes alguna duda... mejor no toques nada y lo llevas al taller. A ver si alguien pone fotos o algun esquema... si no es un poco dificil imaginartelo. Editado 18 de Febrero del 2004 por Xingular Responder
Xingular Publicado 18 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2004 Bueno, lo he hecho con una foto del mio Los dos circulos de la derecha, el de abajo es donde esta el filtro de gasoil en el Tdi (en el 1.9) y el de arriba mas o menos donde esta el de aceite. Es una indicacion de la zona, en este v6 no estan hay Responder
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 26 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 Necesito vuestra ayuda, sabe alguien si cambia del B5 al B6.Gracias. Saluditos. Responder
Xingular Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 Necesito vuestra ayuda, sabe alguien si cambia del B5 al B6.Gracias.Saluditos. si cambia Responder
