ttoni Publicado 2 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 Por el tubito no te preocupes, no pasa nada, es solo por si saliera algo de liquido o vapor se fuera por el tubito, i de las dos pon la 7GN sin problemas. Responder
CeLrRaC Publicado 2 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2007 Gracias por la ayuda! Por cierto, que son los xxAh? Pq la otra mesura son los Amperios... pero que mesura es esa? Gracias! Responder
GTI Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 Yo os recomiendo una del Alcampo, no recuerdo si al marca es Genium. La hace Tudor, y es de las baterías que mejor relacion calidad-precio vais a encontrar. Funcionan de frutisima madre. 40€ una de 65Ah. No es tan potita como las Bosch, que para mi son muy mediocres... Responder
RomuloTDI Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 Revisaste el alternador?? igual esta algo tocado y va pidiendo cambio, por eso te cascan las baterias tan rapido, de todas maneras yo uso baterias del carrefopur y van de vicio, tienen tres a;itos de garantia y no son caras, y el resultado compensa, S2. Responder
CeLrRaC Publicado 3 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 Revisaste el alternador?? igual esta algo tocado y va pidiendo cambio, por eso te cascan las baterias tan rapido, de todas maneras yo uso baterias del carrefopur y van de vicio, tienen tres a;itos de garantia y no son caras, y el resultado compensa, S2. Como puedo comprobar el alternador? Funcionar, funciona... pero no se si muy eficazmente o no. Aun así, la batería anterior, debe haber durado entre 5-7 años... no esta mal tampoco no? A ver si con la carga que le metí aguanta un poco mas y lo de los Ah... ¿que mesura es? que no me lo decís! :claugh: Salu2 Responder
RomuloTDI Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 Revisaste el alternador?? igual esta algo tocado y va pidiendo cambio, por eso te cascan las baterias tan rapido, de todas maneras yo uso baterias del carrefopur y van de vicio, tienen tres a;itos de garantia y no son caras, y el resultado compensa, S2. Como puedo comprobar el alternador? Funcionar, funciona... pero no se si muy eficazmente o no. Aun así, la batería anterior, debe haber durado entre 5-7 años... no esta mal tampoco no? A ver si con la carga que le metí aguanta un poco mas y lo de los Ah... ¿que mesura es? que no me lo decís! :claugh: Salu2 Pues la verdad es que ahi me pillas, no se como puedes comprovar el alternador, se que cuando no andan muy finos en las luces por ejemplo se nota que iluminan menos y que cuando aceleras estas cojes fuerza (iluminan mas) pero eso tampoco es indicativo, puede estar bien y hacer lo mismo. Ahora bien, si la bateria te ha durado entre 5 y 7 años.... de que c*** te quejas?? las mias duran como mucho tres añitos y via, otra al sitio y me parece que duran lo normal. Lo de Ah creo que son los Amperios pero la "h" se me escapa. S2. Responder
GTI Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 El alternador con un polímetro es sencillo. Debería de dar al ralentí entre 14.2 y 14.7v si está óptimo. Si baja de 13.5 v ya empieza a estar la cosa chunga. y si carga a 13 v, ya podeis ir pensando en cambiar el regulador. También recordar que los alternadores son reparables. Por unos 150€ te lo dejan nuevo de todo, testeado, etc... Responder
M_GORDON Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 Los nuestros sí, los de hoy en día, no todos Responder
ttoni Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 ah= amperios hora Responder
ttoni Publicado 3 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2007 Capacidad en 20h (ah), mas o menos quiere decir que en un ciclo de 20 horas tiene que darte el valor de los amperios que marque ah durante esas 20 horas. segun normativa EN. Los otros amperios marcados solo con A son los amperios de descarga rapida. Responder
M_GORDON Publicado 4 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2007 Capacidad en 20h (ah), mas o menos quiere decir que en un ciclo de 20 horas tiene que darte el valor de los amperios que marque ah durante esas 20 horas. segun normativa EN. Los otros amperios marcados solo con A son los amperios de descarga rapida. Por ejemplo: una batería de 65Ah y 350A. Esa batería tiene una "capacidad" de 65A y es capaz de dar de golpe 350A. Así pues entre dos baterías de 65Ah, hay que coger la que tenga más xxxA; ya que esa será capaz de arrancar un motor más facilmente. Responder
lagarto Publicado 4 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2007 Al final la cargué durante dos dias enteros con un cargador a saco. A ver que pasa... de mientras iré buscando la batería y la compraré. Si es cierto que es del 2000... 7 años son muchos no? ufff es que no recuerdo cuando la cambiamos por última vez. Lo malo es que mi padre no puso lo del tubito así que... es muy malo eso? De momento llevamos 5 o 7 años así xD ¿Al final me recomendáis una 7GN o una 7HN? Gracias! Cuidado, asegurate de q se de la mismas medidad. No seria el primero q sale ardiendo. Responder
CeLrRaC Publicado 24 de Mayo del 2007 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2007 Bueno... al final ha muerto del todo :'( Hoy ni habría el coche. Ha muerto en 2 días del todo! La he puesto a cargar pero se resiste. Esta como cruzada o algo. Entonces tengo un problemón! Necesito la batería ya!! Sobretodo pq el domingo hay quedada de foreros de la zona :'( ¿Sabéis de algún sitio que tengan la Bosch 7GN y a malas la 7HN o 8DN cerca de Sant cugat? Tampoco se ni como iré a buscarla... jopeee que mal En fin, gracias por vuestra ayuda! Responder
ttoni Publicado 25 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2007 Bueno... al final ha muerto del todo :'( Hoy ni habría el coche. Ha muerto en 2 días del todo! La he puesto a cargar pero se resiste. Esta como cruzada o algo. Entonces tengo un problemón! Necesito la batería ya!! Sobretodo pq el domingo hay quedada de foreros de la zona :'( ¿Sabéis de algún sitio que tengan la Bosch 7GN y a malas la 7HN o 8DN cerca de Sant cugat? Tampoco se ni como iré a buscarla... jopeee que mal En fin, gracias por vuestra ayuda! En un distribuidor oficial bosch, en un bosch car service, en talleres Tecnocentro. Si entras en la pagina de bosch car service, puedes mirar qual tienes mas cerca, en la provincia de barcelona hay unos 70. Responder
lagarto Publicado 25 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2007 Bueno... al final ha muerto del todo :'( Hoy ni habría el coche. Ha muerto en 2 días del todo! La he puesto a cargar pero se resiste. Esta como cruzada o algo. Entonces tengo un problemón! Necesito la batería ya!! Sobretodo pq el domingo hay quedada de foreros de la zona :'( ¿Sabéis de algún sitio que tengan la Bosch 7GN y a malas la 7HN o 8DN cerca de Sant cugat? Tampoco se ni como iré a buscarla... jopeee que mal En fin, gracias por vuestra ayuda! q mala suerte. hazle un puente, ponle pilas, lo q sea, pero vente q hasi miramos los coches. S2. Responder
